нива щевроле
подскажите не доходит чё то)))) нива шевроле 2003г. Комбилоадером хотел убрать иммо, но не нашел как залезть в еепром. как удалить запрос с мозгов на иммо???
на BOSH 7.0 комбилодером не сотрешь. Только вскывать блок и тереть комбисетом или перепаивать еепром в январь и там тереть
  В 26.12.2011 в 17:40, mzemcov@list.ru сказал:
Про январь (ЭТО ПРОСТО ГОН)!!!!!! надо заливать чистый еепром (КОМБИСЕТ просто перепрогромирует еепром под чистый) или программатором.Почитай форум здесь все просто не только разжёвано но и в рот положено.
  В 26.12.2011 в 20:06, dimonasc сказал:
Ну а почему бы и нет, как вариант.., когда нет комбисета и программатора, а есть Я5 и CombiLoader??
Нет, не гон. Один раз делал.Все перепаивается ,трется и работает. Причем не обязательно в январь 5.1., можно и в январе 7.2 это сделать.Там даже проще,лака меньше. А вот комбисет меня в тот раз подвел.
Изменено пользователем matvey1804
Да извиняюсь не подумал что январь 5 и комбилоадер можно использовать как программатор :heresmile:
