Renault Symbol 2005г Замена панели
Odotech
Интересует взаимозаменяемость панели Renault Symbol 2005г Sagem (NEC) на Jaeger (Motorola).
Нужно поменять неисправную панель Sagem на Jaeger.
Изменено пользователем Odotech
думаю подойдет один в один, разьемы одинаковые, край по комплектации не сойдется.
прокатит, сколько раз менял, причем да же на машине где в родной комплектации стоит панель без тахометра (ягер), ставишь сагем с тахометром и все работает , и тахометр то же
+1 именно так менял перекуп - глюкнутая валяется до сих пор. Да еще сажем на разборе дешевле 70$ нашел он.
У меня тахометр не работал,правда на авто стоял бензиновый двигатель.
Возможно,что с дизелем и будет работать,спорить не могу - слишком мало сталкивался с такой проблемой.
:AllSmail (25):
Я хотел поменять Sagem на Jaeger т.е. тахометр мне и не нужен!Просто Jaeger-ы без тахометра.
Вообще-то "защита от дурака" в этих панелях реализована очень на высоком уровне.
Во-первых,цвет разъёма и штеккера должен совпадать - это типа визуальной проверки.
Во-вторых,направляющие в разъёме - если можно свободно защёлкнуть разъём,тогда уж точно ничего не случится плохого...
Пы.Сы. Наиболее часто выкидывают именно Jaeger,по той причине,что после 299990 км родного пробега в процессоре физически не остаётся свободных ячеек для записи пробега,после этого на щитке -------
:AllSmail (6):
Изменено пользователем papapasha
так вить это ....ониж через 4 пина в разъёме делаются легко.....зачем же их выбрасывать...
