разгильдяй Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 всё работает 1-вая форсунка льёт с эбу приходит масса управления форсой....(эбу 3BO 907 557 B) simens 5wp4333 04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Ну и? Помочь блок разобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разгильдяй Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 блок разобрал всё чисто в нём... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 А что ты там хотел увидеть,грязь? Смотри кто там дергает эту форсунку,проверяй и меняй транзистор,сборка,че там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 А что ты там хотел увидеть,грязь? Смотри кто там дергает эту форсунку,проверяй и меняй транзистор,сборка,че там. там хитрая микруха !! сложно её найти, да и заменить без опыта и ифк паяльной станции будет сложно , так что меняй мозг !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Да ну нах! С какой это стати сороконожки паяются только ифк!? Феном строительным прогрел и вперёд! Это если BGA, тогда да! А так... При желании и квалификации определённой можно и обычным паяльником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaelectrik Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Да ну нах! С какой это стати сороконожки паяются только ифк!? Феном строительным прогрел и вперёд! Это если BGA, тогда да! А так... При желании и квалификации определённой можно и обычным паяльником. Пионеры берите строительные фены и валите блоки нах!!!!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Странно. Микра убитая? Тогда какая разница чем её убрать? Хоть топором. Хоть выкусить... Интересно, чем ты процессоры паял, когда станций ещё не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 С феном строительным конечно загнул ))) Ну походу я тож в пионерском отряде ,потому как пользуюсь Lukey 702 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разгильдяй Опубликовано 30 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 заменить не проблема,проблема её найти ....????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Отдал - бы ты машину от греха подальше... пока она ещё движется. Что ты хотел услышать, создавая тему? Как пользоваться тестером? Тебе что-нибудь скажет фраза типа: " вызвони ключ от разъёма модуля"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разгильдяй Опубликовано 30 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 прозвонил этот контакт звонится на массу кондёр один отпаял он тоже замкнут..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Давай по логике? Остальные форсы работают? Ну так отзвони любую до драйвера! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разгильдяй Опубликовано 30 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) Если мне не изменяет память, в блоке управления четырехцилиндрового двигателя ключей управления форсунками - два. Форсунки включены на них попарно. Не помню по каким номерам. Таки если исходить из этого, лить должны две форсунки если сдох ключ, а если льет одна, то это не ключ. Не? Так я бы глянул на отот кондёр, шо замкнут. Изменено 30 декабря, 2011 пользователем Scad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Изменяет тебе память. Там фазированный впрыск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разгильдяй Опубликовано 30 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 да фазированй впрыск .... кондёр что замкнут я его откинул в сторону эбу и без него сможет работать замыкание где то дальше????????????? и вообще блочёк какой-то странный 3-х или 4-х слойный приклеен к корпусу новый стоит 39р..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 да фазированй впрыск .... кондёр что замкнут я его откинул в сторону эбу и без него сможет работать замыкание где то дальше????????????? и вообще блочёк какой-то странный 3-х или 4-х слойный приклеен к корпусу новый стоит 39р..... Та ладно, на разборках его поищи, а то купишь блок, который будет дороже машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разгильдяй Опубликовано 30 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 ды понятно на разборах надо ещё найти +с имо нодо что то делать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
