AUDI A4 1998' AHL 1.6l
C иммо как раз в данном случае вообще там проблем нет ,привязка Б/У блока проста до безобразия ...
может кто то сталкивался с этой проблеммой? ВСЕХ с NEW ГОДОМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ................
что можно с иммо сделать?????
Адаптировать в 0-ом канале адаптаций иммо и моторного,вбить 0 и сохранить.
а микрухи прсто перепоять нельзя 93С56
А что, по-твоему проще? Или нечем?
нечем есле честно...
В любом случае решать тебе -VAGовский шнурок можно купить за не очень большие деньги, ссылки найдешь. А так, как тебе разжевали - разжевывают только грудничкам, так что освоишься. Удачи!
проще конечно перепаять просто эбу весь в пломбах вот и прошу совет есле будет работать то разбираю и перепаиваю....
С перепайкой наверно перебор уже будет
ПРИВЯЗКА ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 1.5 МИНУТЫ
НА Каждой следующей машине блок что ли вскрывать будешь....
Купи диагностику и не кружи себе голову и другим
да надо купить..... но по советоваться надо ещё что покупать... микрухи перепаял завёл всё норм работает на всех цилиндрах..предлогают авто прог ????
Тем по разным приборам - масса - выбирай - не хочу.
Если нужен прибор именно для ВАГ, то это либо ВАС, либо ВСДС
Ну это уже издевательство над моском,к тому же пока перепаяешь не факт что синхра не слетит.
Ну ладно,есть еще способ засинхрить иммо-1,2 без ваг-кома.
Моторный не подцепляешь,включаешь зажигание,ждешь пока лампа иммо потухнет,подцепляешь моторный(не выключая заж.) ,заводишь.
Делал так несколько раз в полевых условиях и на иммо-1 и иммо-2,всегда пролазило,но это на твой страх и риск-ничего не гарантирую.
машина старая, работает по к-линии. адаптер аж прям на трех транзисторах можно собрать. или купить vag-com практически любой версии.
А можно и сэкономить и даже на двух транзисторах собрать!!!))):
А может есть смысл даташиты на драйвера форсунок поискать, для начала? Там, мне кажется, хоть фазированный, хоть попарно - параллельный, все равно сигнал с драйверов идет, по два на одну микросхему. Может выходной транзистор в одном из каналов одной из микросхем перегорел. А еще может быть входная цепь. Посмотрите защитные диоды или стабилитроны, если они там есть. Если микросхема целая,может быть есть смысл придумать какую-нибудь перемычку - между входом с разьема ЭБУ и входом микросхемы. Старые замыкающие дорожки отрезать и аккуратно впаять перемычку. Только клиента предупредите что шансы 50\50.
Дмытрык!!! А может есть смысл писать в разделы про жигули и дыво?
Убери из профиля " профессиональная " и я отебусь навсегда!!!
Мацык, лучше так отЙибись. Я ж тебя не трогаю, какого ты ко мне лезешь, вообще. Мне тоже много чего не нравится что ты тут пишешь, но я ж к тебе не лезу. Извени, друг, но я не могу писать в таком же брутальном стиле как ты пишешь. И суржик мне твой не нравится. Ты хоть научись писать по-человечески, а потом будешь мне замечания делать. Или ты решил что твой стиль - это ЭСПЕРАНТО, типа, язык международного общения между украиной и россией? И все тебя тут должны понимать? Извени, земляк, но тебя тут вообще никто не понимает, ни русские ни украинцы. И бросай ты свои пан-украинские задрочки. Если мы пишем про машины ну так и давай писать про машины а не кидаться камушками друг в друга.
ЗЫ: и не Дмытрык а ДмытрЮк.
