Контрольки для ВАЗ 21113 (16V, 1.5, Я5.1.2)
Доброго времени суток!
У меня огромная просьба к форумчанам!
В связи с повышенным расходом топлива (11 литров) мне бы хотелось проверить четко показания всех датчиков, какие диагностируются с помощью K-line.
В наборе есть бесплатная утилита OpenBox.
Рыскал по форуму, нашел вот это:
Наименование параметра / Единица состояния / Зажигание включено / Холостой ход
Температура охлаждающей жидкости С 94-104 / 94-104
Коэффициент коррекции выбросов СО -0,24…+0,24 /0,24…+0,24
Положение дросельной заслонки % 0* 0
Частота вращения коленвала Об.мин 0 840-880
Частота вращения коленвала на холстом ходу Об.мин 0 830-890
Желаемое положение регулятора холостого хода шаг 120 32-50
Текущее положение регулятора холостого хода шаг 120 32-50
Коэффициент коррекции времени впрыска топлива 0,76-1,24 0,76-1,24
уоз Град.п.к.в. 0 13-20
Напряжение в бортовой сети В 12,8-14,6 12,8-14,6
Желаемая частота вращения коленвала Об.мин 850 850
Длительность импульса впрыска топлива мс 0 1,95-2,3
2,5-4,5**
Массовый расход воздуха Кг/час 0 9,4-9,9
Поцикловый расход воздуха Мг/такт 0 75-95
Часовой расход топлива Л/час 0 0,6-0,9
* при полностью открытой дросельной заслонки значение параметра равно 100%
** значение параметра для контроллеров 2112-1411020-70,-71
Прикладываю на всякий случай оригинал.
Типовые.doc
Программа ОпенБох выдает больше параметров, чем представлено в этой таблице... может кто дополнить смог бы?
  • Ответов 43
В общем нужна помощь...
Сегодня все замерил прогой, вот что имею:
Комплектация:
БЕЗ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
БЕЗ адсорбера
БЕЗ клапана рециркуляции
БЕЗ ДТВВ
БЕЗ разрешения адаптации нуля дросселя
датчик детонации
Датчик положение РВ
Потенциометр корректировки СО
Разрешение асинхронной подачи топлива при песке?
Разрешение одновременного впрыска
По диагностике:
Температура жидкости - 88
Коэффициэнт коррекции - 0,004 (и не меняется, т.к. указано что нет ДК)
Дроссель - 0%
Обороты - 800
Регулятор ХХ - 27
Коэф. коррекции времени впрыска - 1,000 (и не меняется в зависимости от оборотов, не знаю - должно ли меняться?)
Угол опережения зажигания - 13
Напряжение борт. сети - 13,455 В
Длительность импульса впрыска форсунки - 3,69 мсек
Массовый расход кг/ч - 7,8
Цикловой расход воздуха мг/такт - 79,33
Часовой расход топлива л/час - 0,66
Коды АЦП:
Канал детонации - 0,234 В
ДТОЖ - 0,527 В
ДМРВ - 1,387 В
Потенциометр коррекции СО - 4,980 В
Датчик положения дросселя - 0,488 В
Расход с этими показателями - 11-12 литров/100 км
не могу сказать, что сильно напрягает, но это немножко дальше от расхода, указанного на форуме - в районе 9 л/100км
Необходимо регулировать СО???
Вот еще что... у меня почему то нет потенциометра... вот тут указано где он должен быть... у меня там дырка...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-26-snyatie-co-potenciometra.html
Он у тебя электронный, регулировка с диагностического оборудования. Параметры норма, не должна жрать.
Комплектация:
БЕЗ адсорбера
БЕЗ ДТВВ
датчик детонации
Датчик положение РВ
По диагностике:
Дроссель - 0%
Обороты - 800
Регулятор ХХ - 27
Коды АЦП:
ДТОЖ - 0,527 В
ДМРВ - 1,387 В
а ЭБУ кокое
Возможно что электронный, но должно ли быть на нем тогда напряжение (по кодам АЦП)????
+ может подскажете для самообразования: как оно регулируется?
В прошивке что ли?
а ЭБУ кокое
в названии темы написано=)
расход зимой всегда возростает,но 12 многовато,10 норма,если не упираешься часто в отсечку
и вот еще что..
Неужели коэффициэнт коррекции должен быть таким низким (-0,004)?
Я конечно не совсем все понимаю, но вот тут...:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25082/page__view__findpost__p__243721
если прошивка тюнинговая,попробуй стандартную.и проверить накат.
Понятно что возрастает...
но я взял машину 4 недели назад, было еще тепло и без прогревов...
Расход такой же...
В отсечку нипкогда не упираюсь
у меня обороты максимум - 3,5 тык
обычно 3 тык переключение + плавное нажатие на педаль газа
haslan
Нет, прошивка теперь стоковая.. И именно с ней у меня такое..
Изменено пользователем vadim4eg
а как машина идет накатом?ходовая,сход развал тоже могут сыграть свою роль.
Не, тут все в порядке.
Хочу уточнить что вот тут:
Коэффициэнт коррекции - 0,004 (и не меняется, т.к. указано что нет ДК) это отрицательное число, т.е. "-0,004"
Он и не должен меняться при работе двигателя. Это коэф. коррекции СО-он изменяется от -0.25 до +0.25. Это как раз аналог потенциометра регулировки СО только программный. Изменяя его значения из диагностической программы в упралении исполнительными механизмами ты выставляешь СО, которое контролируешь по газоанализатору. И дальше он (коэфф.СО) изменяться сам не должен.
-0.004 это заводское значение коэфф. по умолчанию.
Изменено пользователем UNick
давление топливо проверил ? а межет рдт завышенное.
Я не могу найти куда манометр прикрутить....
В мондео был на рампе штуцер...
UNick
Ясно, т.е. по идее все нормуль?
я встречал такое на 2199 я511 клиент сказал что у него расход на 100 примерно 10 л . я сразу сказал что это слишком если движок нормально работает. а оказалась что там давление в рампе на хх 3 а на повышенных об 3.5 ссразу браковал рдт .
UNick
а у тебя рдт на рампе висит?просто я не знаю с каких пор оно в баке
а свечи как там поживают?п.с лучше заводских не встречал
У вас тоже на рампе штуцер есть.Огласите лучше АЦП ДМРВ при вкл зажигании и каким способом замеряетеи расход ,какая при этом получается средняя скорость?Если коррекция -0.004 то значит никто ниразу не регулировал СО на вашей машине (это заводское значение)
На торце рампы слева (если стоять перед машиной). На нём ещё колпачёк пластиковый накручен.
....Ясно, т.е. по идее все нормуль?
Это только газоанализатор покажет-если двигатель не колбасит, расход в норме, СО в пределах.
SLA95
Завтра узнаю где у меня РДТ :)
Я если честно не знаю на рампе ли он.. Поищу завтра в инете как он выглядит и погляжу.
Свечи - вроде как ОК (2 недели назад), но дабы не быть голословным - проверю завтра, когда до аботы доеду (25 км путь, как раз покажет все точно)
aib
Можно на ты ;)
АЦП ДМРВ было в районе 1,000 не более.
Замер расхода только колонками.
Какая средняя - не знаю, т.к. нет маршрутника..
UNick
Про нипель спасибо что подсказал, а то глядел - глядел и не нашел :)
В моньке сразу на видном месте был :)
Нужно съездить к мастерам, у которых есть газоанализатор и возможность регулирования СО, верно?
Может кто знает такую контору с головастыми в Питере?
Ребята, есть еще вопросик:
Может у меня все таки не электронное регулирование, а где то валяется на разъеме, под тунелем - регулятор?
Или с 2002, 100% регулировка идет электронная?
