serg_kv Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 Кто встречался заменил BSI место бензинового поставил от дизеля все работает только не горит давление масла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 попробуй поправить конфигурацию в bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_kv Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 попробуй поправить конфигурацию в bsi где именно крутил день Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 lexia delaet legko . no kak zavelsja nado i vin v nem menjat i mnogo chego Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_kv Опубликовано 29 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 lexia delaet legko . no kak zavelsja nado i vin v nem menjat i mnogo chego vin ПОМЕНЯЛ pin Знаю давление сразу горело и тухло после пуска потом вообще исчезло не крутивши BSI датчик давления проверил чудо же не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 А ошибки в панели и в бси есть? Как они звучат ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis_andre Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 На этой машине лампа давления масла будет гореть если при работающем двигателе реально не будет давления. На работающей машине сними разъем с датчика давления масла, лампа должна загореться. Просто так гореть не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_kv Опубликовано 5 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 ответ простой в разных BSI разный обмен по VAN ставил другие не по номеру где стеклоподъемники не работают хотя блоки видны где дворники так что они не взаимозаменяемы с разными номерами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 ответ простой в разных BSI разный обмен по VAN ставил другие не по номеру где стеклоподъемники не работают хотя блоки видны где дворники так что они не взаимозаменяемы с разными номерами это результат ваших не правильных действий при замене BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
