Требуются точки подключения Nissan Note
Уважаемые автоэлектрики помогите найти точки подключения на Nissan Note 2007 года с правым рулем.
ц.з.-пучёк от дверей тонкий корич. провод осущесвляется обычной ниссановской схемой, двери:-левые разъём слева уног вод. там же габариты (сер), -правые и багажник разъём справа у ног пасс. ручник голубой на комбинации Удачи! или все найдешь на блоке, который находится под верхней накладкой торпеды.
Игорек 29 так оно и есть только надо делать диодную сборку для концевиков двери
за бардачком бодик , на нём концевики дверей(5 проводов через диоды), повороты, открытие-закрытие замков, бензонасос справа в пороге зелёный, контроль запуска на приборке коричневый
Вопрос, сразу скажу сильно не пинать, начинающий в этом деле. Притащили на шнурке аналогичное авто, не вкл. бензонасос, подключаю диагностику - ошибок нету, вывожу на тест - реле работает. Пробег в авто не большой, поэтому бензонасос оставил (пока). вопрос вообще-то такой, при установке сигнализации шериф реле блокировка цепи БН ставится в разрыв до реле БН или после? Функционально сигналка может блокировать и бензонасос и стартер или что-то одно, почему спрашиваю, потому что стартер крутит.
блокировка обычно между реле и бензонасосом. такие сигналки обычно стартер блокируют. поставь на охрану, попробуй завести и всё понятно станет.
Всем спасибо! Реально сигналка заглючила, подсоединил на прямую и все заработало.
