Соединение KKL шнурка с колодкой ВАЗ(квадратная)
иммобилайзер есть там вроде,только неактивный наверно,не мигает,работы пока дофига,некогда заняться,по 20 машин ремонтируем в день...работы навалом,никак не испробую что сделал
я сделал 4.5 нога-масса от прикуривателя
16 нога +12 вольт от прикуривателя
7 нога-проводом идет к колодке машины к контакту М
вроде бы все....
Всё верно, если иммо установлен, значит подцепишься без проблем. Хотя и неактивированный обязан мигать без остановки. Так что скорее всег его там нет.
у меня распиновка наверно другая ребят,у меня идет на адаптере в совсем другую сторону цифры,тоесть наоборот,где 7 вывод-там у меня 2,я чет запутался аж,наверно это на адаптере,а не колодце у машины.....
а все правильно,это на моем адаптере так,он же "зеркальныое отражение "колодки,бошка с утра просто не соображает ничего
иммобилайзер есть там вроде,только неактивный наверно,не мигает,....
А светодиод на иммо есть? или только заглушка? скорее всего его там нет, т. к. даже не активированный он мигает когда зажигание выключено и горит когда включено. Поэтому надо будет перемкнуть клеммы 9 и 18 на колодке иммо чтобы к-линия дошла до диагностической колодки. :ThanxSmiley: .
посмотри
Изменено пользователем UNick
  • Upvote 1
Я для подключения квадратной вазовской колодки использую самодельный шнур, состоящий из экранированного провода, 3 пинов на одном конце и разъема DB9 на другом (пины отковырял в каком то разъеме вазовской проводки).
  • Upvote 1
как шнурок питается мой,от компа,или от диашгностической колодки,как узнать?у меня ккл ваг сом 409.1 шнуроку,у китайцев брал за 15 баксов
Думаю, что твой шнурок питается от колодки, т.к. питание от usb, наверно недостаточно для к-линии. Я свой подключаю так: черный провод- A гнездо на колодке, красный- H гнездо и белый М гнездо.
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
Подключались с другом к моей машине через bm9213 тремя проводочками. ЭБУ связывался с прогами. Купил адаптер USB-OBD2, чтобы без проводочков. Не подключается. Может из за того, что тут нетбук и виндос7 стоит. Но виндос адаптер видит и дрова установлены.
А авто какое и какой эбу стоит на авто
я к своей Калине Контроллер Январь 7.2 11183-1411020-21 (Автел) тоже не смог блютусовской ELM327 китайской подцепиться, связь комп-адаптер есть, а адаптер-ЭБУ нет
хотя обычным bm9213 без проблем цепляюсь
проги разные используются, думаю в этом дело
через блютусовскую елмку смартфоном пробовал открывать прогой Torque под Андроидом, а bm9213 к ноуту цеплял DiagnozNK_v1.17
скорее всего этот Torque наш Январь не читает
Изменено пользователем scorp_alexandr
