peugeot 806 2001 2.0hdi
блокирован двигатель иммобилайзером
ecu bosch 0281010368 edc15c2
eprom st 5p08c3
читал вильемом как st95p08
пробовал разные варианты что дают программы-калькуляторы
результата нет
ошибки читал лексией
подскажите где копать чтобы обойти иммо???
0281010368 edc15c2 5p08c3.zip
Результата я тоже не добился, как-то пытался. Решения, я так понимаю, нет на этот блок. А что мешает сделать "красиво"? Синхра, ключики.
эта машинка была как-то раньше и в памяти висели ошибки по иммо (на тот момент "устранимые")
а вчера уже "неустранимые" :)
сегодня вскрыл эбу - а там епром уже паяная
Неустранимых ошибок не бывает :) Бывает отсутствие желания. То, что эпром паян - ни о чем не говорит. Дамп эпрома БСИ и дамп ECU в студию! БСИ видит ECU? ECU видит БСИ? Что пишуть по этому поводу? БСИ ключики видит? Какие неустранимые ошибки в ECU?
ок сегодня попозжа сделаем
VIN: VF3AFRHWB12867274
eprom st 5p08c3
TEXTON 96386665.80
ALARME CPH2 M U60
IND:00 DATE:H1
eprom st 95040
bsi1 95040.zip
интеллектуальный сервисный модуль (СМ)
идентификация
PSA ref. 9638666580
Ошибки:
неустранимая ошибка.невозможна связь с сиреной
MEASURE PARAMETERS
состояние системы
Number of keys:2
No.of transmitters:1
Aerial connection:1
+APC:present
Configuration:done
Alarm config.:without alarm without deadlocks
состояние эбу
Engine ECU responce: No responce
состояние блокировки
LHF knob: unlocked
RHF knob: unlocked
эбу двигателя
идентификация
BOSCH
номер PSA 9638714680
реферанс программного обеспечения 9636255080
версия программного обеспечения 0203
Ошибки
Р1517 неустранимая ошибка.функция кодированного иммобилайзера двигателя. Функция неисправна
Изменено пользователем electrolabs
Предлагаю забить на эту ошибку в ЕБУ и забыть про факт существования иммобилайзера.Смотреть топливную систему и дрыгатель.Скорее всего проблемы в топливной.Смотрите параметры.
Изменено пользователем omdm
  • Upvote 1
Пин код смотри в личке, а впринципе я на таких блоках делал иммо офф
в ситраёнах и на некоторых пыжиках, но также можно имуль поставить.
  • Upvote 1
eprom st 5p08c3
результата нет
5P08C3 IMMO OFF.zip
eprom st 5p08c3
состояние эбу
LHF knob: unlocked
RHF knob: unlocked
эбу двигателя
идентификация
BOSCH
Ошибки
А может все таки по проводочкам полазить?
Лексия определяет двигатель как RHW ?
Lexia определяет как RHW RHZ
В ручную при выборе блока можно выбрать конкретно а на глобальном тесте так
По ошибкам и по параметрам - разницы нет
А как часто и при каких условиях вы видите такую ошибку на пежах?
ТО electrolabs эта ошибка возникает в блоке при отключении иммо.Его уже отключили до вас.Не там копаете.См.пост № 8.
Проверил вчера слив обраток с форсунок и окуел - 4-я дико льет
Так почему эбу не фиксирует ошибку давления/регулирования топливной аппаратуры, а тока ИММО??
Lexia определяет как RHW RHZВ ручную при выборе блока можно выбрать конкретно а на глобальном тесте так По ошибкам и по параметрам - разницы нет
Ага,а двигатель при этом восьмиклапанный.Нету там уже иммобилайзера.До заводки ошибки по давлению не будет.Только в параметрах.
Уже я это понял.
А я то думаю - делаю иммо офф калькулятором - а у меня что оригинал, что офф - одинаковые(А ошибка-то висит). Немного зациклился на этой херне. А оказалось все намного проще. Ну ... наука на будущее.
Всем спасибо
Я это и имел ввиду (RHF knob: unlocked ) , что иммо можно и не ковырять , а мотор
