styxer Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 МАшинка не заводится, судя по всему потеряла ключи, ибо на панели моргает ключ. это дело поправимое, но странно почему лаунч не прочитал ее вообще. вполне реально что с этим связана и проблема с ключами. цз на ключах с брелка работает. машинка аварийная была. питание на разъеме обд есть. предохроны прозвонил - целые. куда копать? сегодня буду еще пробовать читать MVCI через HDS . может проканает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 3 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 выяснилось, что мозги движка были повреждены при аварии (там нехилая такая вмятина в корпуси и плате). изза этого может не работать диагностика? HDS тоже не взял ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 изза этого может не работать диагностика? конечно!!! блок может просаживать К-линию, и тогда по К-линии никакой блок не війдет на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 3 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 я блок вынул, яйца теже. подключил ваг ком вася VCDS 11.10 там при тесте показываются статусы к линий и кана. все ок. по обд ни ланчем ни ваг комом к коробке не подключилась. Есть теория, что при тестировании HDS и ланч сначала тестит мотор, берет оттуда инфу, а потом пускает в остальное. Вроде как дальше идет приборка, вводится пробег. но тишина. Еще вопрос, как привязать к машине б\ушний мозг мотора? либо новый? поможет ли рабочий комплект? не будет ли конфликтов? думал что можно просто перекинуть епром со старого мозга на новый (микрухи целые все) но блин походу епромина находтся с обратной стороны платы, а плату хрен снимешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mamoru2006 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 А чек энжин загораеться? На исправном мозге должен выходить на диагностику в любом случаи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Так хоть питание с ЕСМ идёт на датчики ДВС.Имобилик это не блокирует так что проверяйте.Чек должен загореться при подаче опорки на проц. Ну и самое простое проверить пины OBD на КЗ,возможно обрыв или КЗ авто после ДТП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 7 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) чек горит.Не поню правда горел ли он когда я отключил мозги. вроде горел тоже.. я уже писал выше что к линия и кан ОК. то что мозгпм хана это факт, имо резаки и кондеры в месте удара просто исчезли :). сейчас вопрос состоит в том - как привязать другие мозги. и все таки влияет ли наличие ECU на диагностику всей машины? Изменено 7 января, 2012 пользователем styxer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
