Сканмастер usb
попробуйте снести  с компа  всё что касаеться сканмастера  в том числе и драйвера . потом зачистить реестр и переустановить заново весь програмный комплекс ММК
да не нужен безопасный режим надо установить драйвера именно USB2.0 вот тогда должно всё зацепиться.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25694/page__view__findpost__p__243589
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 22:51
Здравствуйте. Недавно обзавелся трейдовским чудом. Но как назло стали ехать только иномарки.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25815/page__view__findpost__p__245430
Отправлено Вчера, 19:23
Всех с Новым Годом!
Сегодня забрал посылку со сканмастером с почты. Приобретал полный комплект. Встал серьезный вопрос с приведением этого адаптера в рабочее состояние. Обращался в техподдержку, но там видимо еще празднуют. Подскажите кто знает!!!!!! Как настроить адаптер?
Заранее благодарен.
а где такие взять?
 Если правельнее то нужно установить то что идёт в комплекте с адаптером и только потом подключать к компу сам адаптер  и адаптер сам драйвера  подцепит  автоматом.
  попробуйте вот ЭТО
Ну тогда сдавайте сам адаптпер в ремонт если точно уверены в его неработоспособности.
есть еще частичка сомнения. при подключении не подаю на крокодильчики адаптера 12в.может изза этого?
Обязательно нужно подать без подключения к ЭБУ или авто должен мигать красный светодиод.
Питание подавать не надо , при установке программы.
Изменено пользователем Oleg31
так все это изза того что не подал питание?
Очень возможно, После запуска проги в настройках соеденения ком порт не выбирай ставь на сканмастер и сохраняй. При подключении ЭБУ "на столе" начнёт мигать зелёный светодиод, попробуй.
не понял, для идентификации проги адаптером нужно подключать красный и черный провода с крокодилами?
