Сканмастер usb
  В 06.01.2012 в 18:26, gpp9 сказал:
пробовал, даже реестр чистил. ноут не видит адаптер, никаких окон не вылезает
А в Диспетчере. в портах Дисковиртуал определяет?
дрова встают идеально. в диспетчере определяет, но сам бук при подключении к юсби не видит адаптера.
  В 06.01.2012 в 18:39, gpp9 сказал:
Так как описал Avtoelektrik у меня он обновлялся на днях, сначало не встал. почистил всё. запустил новую прогу, попросил перепрошить, дрова скопировались и всё нормально. причём сейчас никаких эмоций при подключении . соеденяю. крякнет ком разок ивсё. Удачи!
Что то не вкурю. Если дрова встают (на что то) диспетчер определяет (что то) то что вы хотите увидеть. При подключении адаптера.
Может стоит подключится к машине. Попробовать.
вот сейчас ставлю на другой комп с хр. просто вставляю разъем адаптера в порт (прога не установлена). по идее комп должен определить неизвестное устройство!!!!!! но ничего не происходит. по аналогии на тот же комп в порт вставляю ромокабель-определил неизвестное подключение!!!!!!!!!!
  В 06.01.2012 в 18:56, gpp9 сказал:
Какая то нестыковка.
Вы с ХР раньше дрова ставили от устройства или нет. Если ставили то при вставлении юсб просто раздастся звуковой сигнал и все. По новой адаптер определятся не будет. Ставте программу и пробуйте на машине. А то Вы что то всех запутали
То видится то не ставится. Бардак какой то. Может обратится к спецу по компьютерам.
объясняю. если подключить юсби устройство к компу (буку) то должно выскочить окно, т.е. винда должна увидить это подключение (например ромокабель ось видит). адаптер же из тулы винда не видит ни при каких условиях! пробовал всеми способами описанными в этой ветке.
было сомнение насчет питания, но у других даже без подачи питания подключается! тем более пропаян плохо
при последнем подключении ставил на чистую винду (до этого не устанавливал ни прогу ни дрова)
Пробуйте. При подключении ММ зайдите в диспетчер задач. Нажмите Обновить конфигурацию Дальше вручную найти указать путь к папке где дрова и устанавливайте. Если все пройдет нормально появится юсб ком порт. Если ничего не будет тогда точно железо но смущает вот это:
Если раньше дрова вставали в диспетчере было что то видно то Вы что то напортачили.
в диспетчере должна быть вот такая картинка если у вас всё так же то адаптер рабочий.
  В 06.01.2012 в 20:28, vasilich сказал:
У Меня так же и без подключенного адаптера,ето не означает что адаптер работает
  В 06.01.2012 в 20:45, alex.ki сказал:
Это означает только то что адаптер у Вас работал и дрова стоят. А если потом адаптер не работает но дрова то ведь никуда не делись значит случились кривые ручки.
вы что то путаете
вот так выглядит картинка при отключенном адаптере.
ДискоВиртуал висит в диспетчере постоянно. включен адаптер или не включен побарабану
вы упустили маленький нюанс  Disko Digital Scope  появляеться только при подключении адаптера.
  В 06.01.2012 в 21:25, vasilich сказал:
<br />вы упустили маленький нюанс <b> Disko Digital Scope  </b>появляеться только при подключении адаптера. <br />
<br /><br /><br />
ваша правда,подключил проверил так и есть,извеняюсь не досмотрел
Изменено пользователем alex.ki
Внесу ясность: впортах сом дисковиртуал висит постоянно(есть адаптер или нет).а в портах универсалнной последовательной шины появляется как DiSco Digital Scope при подключении..Проверено на точно рабочем адаптере.
Изменено пользователем tekutc
Принимаеться! все мы ошибаемся  ведь мы учимся на ошибках  а кто не ошибаеться  тот не работает!  :post-6:
