Падает АЦП дмрв Сименс
В общем ситуация такая - взамен сдохшего боша поставил сименсовский датчик , подключи , цепляюсь диагностикой - ацп 0.16 , завожу , схватвает , и сразу глохнет при этом при расход воздуха остаётся 0 , а ацп падает , причём пропорционально расходу воздуха , ывает что с пары прокрутов до 0.04 в . Массы проверил , контоллер я5.1-...-61 , тарировки датчика с чиптюнера взял . Всем заранее спасибо !
Это почему ? Перекроссировка проводки и перепрошивка с другими тарировками и всё , вот только что то работать отказывается ...
Брал и с прошивки I226FM10 которая должна с ним работать и с читтюнера , у них там файл с тарировками под него выложен, переносил СТP 4 .
Кстати заметить из I226FM10 и чиптюнера они совершенно разные . Но суть не в этом , ацп то от прошивки не зависит он сам напряжение считает , и почему оно именно падает ? полярность правильная , и состояние покоя вроде похоже на правду ...
Потому что датчики разные, в чиптюнере тарировка сименса от газели, а тебе нужна тарировка из FM10.
если скинеш прошивку можно помоч.
на 7.2 тоже можно только прогу надо типа ситипро
  • 6 месяцев спустя...
У датчика с газели и с классики разная распиновка. Может даже ты уже его и спалил. Вот схема подключения датчика с классики, я себе такой на сенс поставил:
classic_e2_m797.zip
