Mitsubishi Lancer 1996-2000
здравствуйте! понимаю что не в том разделе но электрики здесь не нашёл! может кто сталкивался и может подъсказать как разобрать генератор на этой машинке для его ремонта? задъняя крышка отходит вместе с диодным мостом а он спаян со статором! как разобрать ума не приложу...
Вместе со статарной обмоткой,затем отпаять мост от обмоток.
Изменено пользователем aaww
Цель разборки? Если подшипники - то паять ничего не надо, если мост - то да.
скорей всего мост
Нет зарядки? Тогда еще и щетки и регулятор напряжения. Так что не спеши разбирать.
так ведь это всё внутри. всё равно надо разбирать. а надо ли снимать фигню по которой ремень ходит? или всё должно с якорем выйти?
ощющение что он просто не разборный и ремонту не подълежит! нашёл книжку в инете по ремонту так там про генератор вообъще ничего не сказано
Начни с фирмы - производителя, будет легче подсказать. При разборке, если не замена подшипников - шкив снимать не надо.
к сожалению генератор уже отдал специалистам. всем кто откликнулся СПАСИБО!!!
