Peugeot 406 1.8 16V 1997
Приветствую всех.Суть Peugeot 406 1.8 16V 1997 SL 96-1.ПРиехала на диагностику,полез подключать комп,смотрю скинутый разьём с тыркалки кодов,ну думаю открывал слетела,я её назад в итоге бобик сдох.Клиент ещё попался.......Наверное она уже была отучена от иммо.В моторнике стоит TMS 374 С003APQQ. Что-то стрёмно как-то её выпаивать,есть омега,вообщем что можно предпринять лёгкой кровью.Уже наверное SOS.
Изменено пользователем Petyanya
keypad вроде по научному.
Фокус простой - вводится код, потом машина заводится и отсоединяется разъем с клавы. Теперь она будет заводится без ввода кода, пока не скинешь аккум или не просядет батарка. Код можно посчитать по дампу клавиатуры. Читай содержимое моторолы в Клаве.
Такое решение уже подсказали,но за матороловским адаптером надо на другой конец города,короч завтра.Код я так понимаю лежит в чистом виде,ориентироваться на стёртые кнопки,в моём случае 90**.А если делать иммо офф,всё-таки ТМС читать?.но как-то стрёмно её выпаивать.Но спасибо за подсказку.
На этом блоке проверенно или предположение?Пробовали пощёлкать,результата не добились,звонил Сереге(Guere)тот сказал х......з,его колега сказал не пробовал именно такой блок,но можно попытаться типа если ничего,то привози вместе пощёлкаем.Наверное считаю Мотю,попробую код ввести,а там по обстоятельствам,но уже в понедельник.Кстати Серегин коллега,сказал,что есть дамп еепром моторного,который навсегда отучивает ТМС от иммо.
Есть ещё 2 приблуды для TMS374 , со щёлкалками ничего общего- ещё пока не пробовал.
Если ввести код и отсоединить провода - будет ездить сколько захочеш, АКБ снимай-ставь всёравно иммо не вспоминает. Насчёт медленной просадки- может и вспомнит((((
Если есть Омега то я бы поковырял и отпаял,таки надежнее,и ездить никуда не нужно. AllSmail%20%2825%29.gif
Что Мотю или ТМС?Мотю невопрос,ТМС омега вряд ли возьмет.Да и выпаивать её стремно мелковата и неудобно.
дай фотку блока ,что там,ато я не помню.
KIMI а на другом конце проверенной приблуды разъём прикуривателя? или коробочка с кнопкой и светодиодом?
В блоке TMS 374 C003APQQ фотка в первом,тмс рядом с местом где скотч приклеен.В кнопочной читалке ZC 441127 CFN.Под эту и панелька есть.
А может все таки выложи инфу по машине?
1. VIN
2. ECU-номерки , производитель , фото (желательно)
3. тыркалку (как ты обозвал )
Или угадывать?
по TMS374 -2 варианта это SAGEM SL96 ток флеша там вроде 28F512 или 2х28F512
если там SAGEM S2000 то там 95080
на фото 28F256 (подписано)
Если хотим нормальный ответ ,нужно задать правильно вопрос и дать максимум информации.
  • Upvote 1
да, на другом канце стоит keyboard....и надо отсояденить keyboard и откусить 48 пин от ебу.
не обращайте вниманее на перепаенный флеш, выпаевал по другому делу.
и не ругайте...знаю как загрузить сразу две фотки
и не ругайте...не знаю как загрузить сразу две фотки
Изменено пользователем KIMI
