byldozer Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Добрый вечер. Есть проблема - перестал работать дисплеем на LAUNCH X431, вернее touch screen совсем не реагирует на нажатие. Как с этим бороться ? Если только замена - то подскажите пожалуйста где в Киеве это можно сделать :-), ну или с чего подходит touch screen. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEN Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Калибровать дисплей не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byldozer Опубликовано 7 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 пробовал, вообще не реагирует, говорит что шумы или что-то в этом роде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEN Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Переставьте системную программу и попробуйте откалибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byldozer Опубликовано 7 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) В 07.01.2012 в 12:30, AEN сказал: Переставьте системную программу и попробуйте откалибровать. Не совсем понял, что значит "Переставьте системную программу" ? Если установить заново содержимое CF, то я уже выполнял, все брал от сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5807/ Калибровать пробовал - ругается что есть шумы. Разбирал прибор, отключал touch screen физически и опять пробовал калибровку - таже ошибка. Поэтому и сделал вывод - виной всему touch screen Изменено 7 января, 2012 пользователем byldozer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 В 07.01.2012 в 12:34, byldozer сказал: Не совсем понял, что значит "Переставьте системную программу" ? Если установить заново содержимое CF, то я уже выполнял, все брал от сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5807/ Калибровать пробовал - ругается что есть шумы. Разбирал прибор, отключал touch screen физически и опять пробовал калибровку - таже ошибка. Поэтому и сделал вывод - виной всему touch screen Тач вродеб как отдельно купить можно, гдето встречал в нете, помойму на тао бао,поищи, а то что пишет "детектед нойз" при запуске калибровки, так и должно быть, у меня тоже самое стало выскакивать после перепрошивки на более новую версию ОСи прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byldozer Опубликовано 7 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Я тоже видел и на алиекспресс. Но они разные и я не знаю какой заказывать :-(, а с какого нибуть навигатора неподойдет ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 В 07.01.2012 в 17:15, byldozer сказал: Я тоже видел и на алиекспресс. Но они разные и я не знаю какой заказывать :-(, а с какого нибуть навигатора неподойдет ??? Если даже и подойдет, что маловероятно, какой смысл? Ты купишь Навигатор, чтобы вытянуть из него точскрин? Или, если подойдет, то вдруг - совершенно случайно у тебя именно такой дохлый лежит? Купи у китаез оригинальный и не мучай мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Дисплей X431 http://obdauto.ru/index.php?productID=1044 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byldozer Опубликовано 7 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Спасибо, но зачем покупать дисплей если можно только тач скрин :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Улыбнул не по деццки!!! Спасибо! Ты б не лез туда с такими познаниями! Угробишь полностью... Что по твоему в таком случАе тач а что дисплей? Да и профиль поправь, пора - уже 6 сообщений натикало! Где паркуешься на ночь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrakadabra Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Купил новый Ланч 431 с Китая, все было нормально - пока не попробовал "обновить". Скачал с инета и "залил" -включаю - а экран перестал реагировать на нажатие :AllSmail (25): ,переустановил на карту то что было раньше - и после 2-3 попыток все заработало. Так может тач и не навернут -просто нужно "правильное" ОС ?Кстати, с чего все началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byldozer Опубликовано 7 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) ПО никто не обновлял вообще, не тот уровень специалистов :). Началось с того, что плохо начао реагировать на нажатие. Для устранения проблемы сняли защитную пленку с екрана. Ситуация не изменилась, какое-то время работал с 2-3 нажатия, после вообще перестал реагировать на нажатие. Кто-то механикам посоветовал "погреть" екран, так они и делали где-то с месяц. Теперь после вообще перестал реагировать ни горячим ни холодным :) Изменено 7 января, 2012 пользователем byldozer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrakadabra Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Тогда наверно замена Пы.Сы. А лучше к кому из спецов, наверняка в Киеве есть мастерские которые ремонтируют Ланч. Самостоятельно может дороже будет Изменено 7 января, 2012 пользователем Abrakadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Дилеров по Киеву - мульон!!! Не занимайтесь самолечением! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byldozer Опубликовано 8 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Всем спасибо, со вторника займусь, о результатах сообщу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 В 07.01.2012 в 23:42, macik001 сказал: Дилеров по Киеву - мульон!!! Не занимайтесь самолечением! Не знаю про Киевских дилеров, а про Московских могу сказать цены не ремонт заоблачные, у знакомого перестал минипринтер на ланче шевелится, светодиод при включении в пол накала светится и все, тот ко мне, посмотришь? Вскрыл коробку принтера, все, что по питалову ОК, низ разбирать не стал, короче говорю ему х.з, типа нафиг он тебе воще нужен этот принтер. Тот неполенился в Москву сгонзал к дилерам, там сделали, отдал 3 тыр. мне интерестно стало чего там на 3тыщи наремонтировали, короче на майне ключик копеечный по питанию принтера стоит, чтоб принтер не включался при подсоединении питания на шнурок, так вот они просто сдули сдохший ключ, и поставили перемычку. Так вот за этот "супер сложный" ремонт 3тыр. помойм дороговато, за соплю на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byldozer Опубликовано 9 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Сегодня забрал прибор себе. Снял touch screen. Спасибо за предупреждение по поводу хрупкости, действительно довольно непросто снимать, екран крошится. Но ногти и иголка делают чудеса. Сопротивление touch screen-а не меняется при касании и визуально видно отслаивания пленки от стекла внутри touch screen-а. Самый дешевый touch screen для ланчика - 54 у.е с доставкой (aliexpress.com) завтра буду искать екран по Киеву. Надеюсь найти не очень дорогую замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) В 09.01.2012 в 16:58, byldozer сказал: . Самый дешевый touch screen для ланчика - 54 у.е с доставкой (aliexpress.com) завтра буду искать екран по Киеву. Надеюсь найти не очень дорогую замену. Ты имеешь в ввиду всборе за 54, или только пленка тача? Если в сборе, то заказывай не раздумовая, в Росии у "официалов" дешевле 13200 руб. не нашел, а енто почти 450 бакинских.. Изменено 9 января, 2012 пользователем abracadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byldozer Опубликовано 9 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 В 09.01.2012 в 17:32, abracadabra сказал: Ты имеешь в ввиду всборе за 54, или только пленка тача? Если в сборе, то заказывай не раздумовая, в Росии у "официалов" дешевле 13200 руб. не нашел, а енто почти 450 бакинских.. 54 - это сам touch screen, а в сборе гдето от 180-200 у.е, б.у - 120 у.е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
