Nissan Primera 99 г. дв.CD20T NAST4
Nissan Primera 99 г. дв.CD20T NAST4. Помогите новичку подробнее разобраться с данной проблемой. Не работает двигатель. Диагностика Launch x431 Diagun (v.39.11) показывает "NATS MALFUNCTION". На блоке Nast написано 28590 С9922 5W4 8543А 925611 Siemens AG. На моторном блоке Bosch 0 281 001 629. В сам блок Nast прописали ключи и еще один чип. Это не помогло. Читая на сайтах я понял, что сам блок с иммобилайзером потерял синхру. В Ланче имеется функция иммо, но он не входит. Что можно сделать в моем случае? Я много к кому обращался, но никто не может мне помочь! Мучаюсь два месяца... Может кто-то сможет мне подробно описать методику? Программатор и другое необходимое оборудование постараюсь найти. Если нужен вин-код автомобиля или другая необходимая информация - напишу.
вооружайся мил человек ,а затем и в бой
А для успешного начала, профиль полностью заполни. Здесь, на форуме спецов много, и вдруг окажется, что один из них, твой сосед.
Ну для начало напишите с чего трабл начался,что с авто делали
так лаучь видит в иммо дату ??
Вот отсюда и пляши. Лаунч прекрасно "дружит" с этими машинами. Если не видит иммо, там и косяк.
Завел с утра - заглушил. И после этого перестал заводиться. Сканером просканировал - показал неисправность иммо.
Диагностируя Ланчем в функцию Nast не входит. Пробовал также MPV System - тоже не входит. Из блока Nast при прописывании ключей выпаивали микросхему - читали дамб, прописывали ключи по-новому. Есть ли вероятность, что Ланч не видит по причине старой версии (v.39.11) ?
По советам - взял комплект Иммобилайзер+Ключи+Блок управления. Как уверял продавец - с одной машины. Но, как оказалось, не с одной... Светодиод стал очень часто мигать. Сканер выдавал ту же ошибку. В само иммо не входил. Вижу ошибку, когда вхожу, в неисправности двигателя.
Могу помочь в решении проблемы :) пиши в личку
  • Upvote 1
НАСТ, говоришь.... :) Про ДАМБ тоже повеселило. heresmile.gif
Каким адаптером смотришь? ОБД-2 или Ниссановским? Радио в машине стоит штатное или прикорячено неоригинальное?
Раз часто мигает значит не приучен ключ.Насколько помню на те года ставили NATS V-2,так там проблем с пропиской вообще не возникает
Ланчем входил по стандартному разъему ОБД-2. Прочитав сообщение jevgensolo решил, что понял свою ошибку. Подключился переходником Ниссановским 16/14. Результат нулевой. Не входит ни в Nast, ни в диагностику двигателя. Есть ли вероятность неисправности самого Ланча? Хотя при его использовании на других авто проблем с диагностикой у меня не возникало.
Сам Ланч S/N 980541896800 V 1.8 OS V2.20. При диагностике Ниссан - указывает V39.11 ... P11. Но в верху экрана указывает X431 V24.47 (100802).
Есть предложение отключить полностью NAST из блока управления двигателем. Стоит ли? При этом будет мигать на панели неисправность двигателя. Есть ли возможность это отключить?
Автомагнитола стандартная и она работает.
Изменено пользователем alex.m
NATS (NISSAN Anti Theft System)
Твой Лаунч вообще что-то видит в этой машине? Ищи аппарат, который видит. Тебе нужен ПИН, его можно вытянуть из дампа ИММО. С его помощью сделаешь синхронизацию всех блоков и привязку ключей.
Изменено пользователем jevgensolo
  • Upvote 1
Женя не злись, видишь на какой машине он ездит, с орешками первый раз столкнулся. Научится!
что бы не мучаться отдайте машину тому кто разбирается, а то и ключи прописал и синхру потеряли, "много к кому обращался, но никто не может мне помочь! Мучаюсь два месяца."
Изменено пользователем zvm
Прошу прощения у Профи! Что для кого-то может быть просто, то для кого-то вызывает трудности. Я не сталкивался с такой проблемой, поэтому и обращаюсь за помощью сюда.
Прикрепляю файл, где находятся данные, считанные с блока иммобилайзера.
Подключал Программатор ключей MVP Key Programmer, в которой есть функция работы с Nast 2-5. Он молчит.
nats 4 tms nissan primera.rar
Если у Вас NATS категорически не идет на диагностику и Вы в этом уверены, то может посмотреть проводку ?
Коллеги уже кстати закипают от Ваших мук.
Обычно при моргающем ЧЕКЕ Консалтом прописывал ключ и всё,какие проблемы.
И так и не понятно с чего всё началось
дамп моторного покажи.
