Nissan Primera 99 г. дв.CD20T NAST4
  В 09.01.2012 в 11:16, alex.m сказал:
Прошу прощения у Профи! Что для кого-то может быть просто, то для кого-то вызывает трудности. Я не сталкивался с такой проблемой, поэтому и обращаюсь за помощью сюда.
Прикрепляю файл, где находятся данные, считанные с блока иммобилайзера.
Подключал Программатор ключей MVP Key Programmer, в которой есть функция работы с Nast 2-5. Он молчит.
не ленись протести проводку от антены до моторника ,проверь даетли накачку на антену (потом сними антену и пропаяй всю плату часто там бывает мороз) проверь замок зажигания -контакт группа .ну и по питанию разумеется .
  В 08.01.2012 в 23:25, nemez36 сказал:
Женя не злись, видишь на какой машине он ездит, с орешками первый раз столкнулся. Научится!
Может в этом все и дело, что у всех НАТС, а у него НАСТ? Вовсе не орешки, а корка снега heresmile.gif
Ох, Мастера нынче пошли! Жадные до орденов-то! Молчат, как разведчики на допросе! У самого тоже мозги кипят! Через пару дней встречаюсь с мастером - надеюсь проблема решится.
Хотя я спрашивал у Спецов ЧТО и КУДА смотреть, т.к. не сталкивался с этим.
Благодарю всех за участие!
P.S.
Антенну проверял, питание на блок иммо идет. И я понял, что сам блок определяет ключи. Провод обмена данными с блоком двигателя, в моем случае контакт 59, проверял. Считать дамп? В интернете я нашел, что информацию нужно считать с EE PROM (93С46). Специалист, которого я нашел, сказал, что 99 г машины будет стоять (24С46). Но осмотрев блок, ничего подобного я не нашел. Пройдя по схеме от К59 (обмен данных с иммобилайзером) я пришел к этому (см. прикрепленный рисунок).
(30377). Сюда же идет с ОБД (12,13) SCITX(RX).
IMG_18150.rarПолучение информации...
Ну если там стоит 24С46 - может стоит мастера другого поискать, а то закончиться всё может карбюратором!
Да уж! деиствительно поищи другого мастера.
посмотри мож найдёшь еепромку с такой натписью
24C02
B58253
B58258
B58383
B57669
B58293
  В 10.01.2012 в 21:17, alex.m сказал:
Давно пора к специалисту обратиться. Все возможные варианты здесь обсудили, разжевали и выложили на тарелочке. Если Лаунч неполноценный и мозги кипят - никто в этом не виноват.
Ну-ну.. Чувствуется, с этим "специалистом" вы дров еще больше наломаете с учетом того, что в природе таких эпромов не существует.
К специалисту говоришь? Многие называют себя Специалистами..... Может мне к тебе свою корягу притащить? Пиши адрес своего Острова Невезения - и конец моим мучениям!
:happy:
Да без проблем.. Сделаем.. Ни один из тазов еще не уехал не заведенным. Тащи -
XADO MOTOR GARAGE, UNIT-39
Nordwest Industrial Estate
DUBLIN-15
  В 11.01.2012 в 00:32, KIMI сказал:
24C02
B58253
B58258
B58383
B57669
B58293
там стоит B58258 24C02.
  В 11.01.2012 в 13:31, zvm сказал:
да я знаю, ето я ему полный список дал для спортивного
удовольсвия чтоб не искал 24С46 а то ищё прочитает в 16 битной организаций :heresmile:
