pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Это вопрос? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Возьми мануал к ПО5, прочитай о работе с еепром, подключись согласно распиновке микросхемы 93S56 и очисть ее, т.е забей весь дамп FF и запиши. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Возьми мануал к ПО5, прочитай о работе с еепром, подключись согласно распиновке микросхемы 93S56 и очисть ее, т.е забей весь дамп FF и запиши. А другие какие варианты есть кроме этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 А другие какие варианты есть кроме этого. Купи новую микросхему 93S56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Купи новую микросхему 93S56 У нас в Чмоленски таких нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 У нас в Чмоленски таких нет. Тогда возьми шокер, контакты разрядника подключи к 5 и 8 ножке, полярность по барабану, и включи на пару секунд, все и очистится, я всегда так делаю когда почистить епромки нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Тогда возьми шокер, контакты разрядника подключи к 5 и 8 ножке, полярность по барабану, и включи на пару секунд, все и очистится, я всегда так делаю когда почистить епромки нечем. это круто!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 это круто!!!!!!!!! Получилось очистить 93s56? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Получилось очистить 93s56? нет я так не умею. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 нет я так не умею. Смелее, пробуй и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Смелее, пробуй и все получится. хорош прикалыватся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Если по существу, есть спец. программаторы, например Iprog, в нем есть скрипт 93s56. Этим скриптом можно сделать доступной секрюити область для стирания и записи если запрет на эту область установлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Если по существу, есть спец. программаторы, например Iprog, в нем есть скрипт 93s56. Этим скриптом можно сделать доступной секрюити область для стирания и записи если запрет на эту область установлен. У меня программатор Chip Prog-2 у меня не получается ее прошить но я знаю что можно только как не знаю писал в подержку не отвечают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 У меня программатор Chip Prog-2 у меня не получается ее прошить но я знаю что можно только как не знаю писал в подержку не отвечают. Первые строки дампа пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Первые строки дампа пишет? я делал все это но нечего не получается выдает ошибку программатор во время прошивания вот потому и спрашиваю как почистить ее полность. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 я делал все это но нечего не получается выдает ошибку программатор во время прошивания вот потому и спрашиваю как почистить ее полность. Подожди, ты микруху отпаял, засунул в свой прогер, считал содержимое несколько раз подряд, все ок. Теперь пытаешься записать полностью дамп, а прогер выдает ошибку и не пишет, правильно? Пробуй записать не весь дамп, а только измененную область, если твой прогер это умеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Подожди, ты микруху отпаял, засунул в свой прогер, считал содержимое несколько раз подряд, все ок. Теперь пытаешься записать полностью дамп, а прогер выдает ошибку и не пишет, правильно? Пробуй записать не весь дамп, а только измененную область, если твой прогер это умеет. Все ты говоришь правильно так оно и есть,но я хочу прописать все полность прогер это умеет но я незнаю как его настроить чтоб он делал это в автомат режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
финжи Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 для s56 попробуй подкинуть 5+7 и 8+6 ноги вместе... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 для s56 попробуй подкинуть 5+7 и 8+6 ноги вместе... Я пробывал не получается 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Привет cubic007 , давно тебя не было слышно , вот если не обосрёшь , не ты будешь , ведь сам прекрасно знаешь что с нашим автопромом ПО-4-5 , справляются лучше и проще всех программаторов , чё болтать. КОЛЯ ИНФА эта моя , я её на форум лично заливал она работает на ПЯТЬ с плюсом , программируй на здоровье и ни кого не слушай ,перемычку ставь на кварц . вот инфа. благодарю! мне пригодилось сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
