Pontiac Vibe 2008 год установка сиги с автозапуском
Всем привет.Ставим сигналку на Pontiac Vibe 2008 года коробка автомат,в общем по установке вопросов нет.А вот по машине есть один вопрос.Как можно перепрограммировать алго работы центрального замка на самой машине.Система как на старых вейбах то есть при выключении зажигания,открывается центральный замок.Попытка перепрограммировать по старой схеме не получается.Может кто в курсе как без помощи официалов отключить эту функцию(открывание дверей после выключения зажигания) центрального замка?
машина редкая, инфу найти наверно трудно будет.
в крайнем случае можно сделать так(где то читал в просторах нета):
найти каким проводом происходит открывание дверей,
поставить реле которое будет разрывать провод во время выключения зажигания...
где то примерно так.
Это я тоже видел,но хотелось бы как на более пожилых вейбах сделать.Перепрограммировать работу Ц.З..
А что за сигналка? Нет там доп канала по событию конца автозапуска, как в шерханах, пандорах?
Сигналка старлайн А9,это решение мы тоже знали.А так как другого не нашли так и сделали, временно повесили на провод запирания ЦЗ доп канал на котором по окончанию автозапуска появляется отрицательный импульс.Клиенту сказали что бы не затягивал и ехал к официалам перепрограмировать ЦЗ, так как брешь в(охране) работе получается большая.
  • 2 месяца спустя...
На Vibe есть провод который отвечает за открытие ц.з после глушения можно , делал давно цвет уже не помню, тупо разорвать его а если клиент будет не доволен запрограммировать ему безопасное вождение и все...
