Заглох и не могу завести.При сканировании не показывает ошибок.Мастера говорят что это насос ,но по пробегу,качественной соляре,не должен быть насос.Систему развоздушил всё равно как мёртвый.Как проверить ТНВД это или нет.Опель-фронтера 2002г. дизель Y2,2DTN.
Заполняешь место жительства, ставишь на стенд Бошевский, что в гараже стоит и проверяешь. Всё просто!!!
Ты не доверяешь мастерам? Ну так и карты в руки!!! Проверь сам!
Не хотел обидеть Великий и могучий клан мастеров .Просто когда мне говорят ,а это может быть насос .А не ошибка такая, сякая№такой поэтому и хочется вникнуть.А в гаражах тоже не одни лохи сидят.С уважением.
Вам правильно замечание сделали: профиль заполнять надо. Кто, откуда-не ясно. Теперь по теме: смотреть надо не ошибки, а параметры, которые выдаёт блок управления двигателем. Второе: как произошёл отказ и что предшествовало. Третье: ошибки самого насоса читаются специальной прожкой. Можно и не снимая насос. Но притащить комп с COM портом в гараж придётся. Отпускаете гайки на форсунках и проворачиваете стартером. Тут может быть три варианта. Соляра брызжет сильно- уже легче. Смотри по сканеру угол опережения. Слушай, какие щелчки в насосе при включении зажигания. Соляра вытекает вяло- хуже. Соляра почти не течёт- задница. Снимаете насос, вскрываете блок управления, … В общем, в нете дочерта об этом написано. Вопрос в том, что на сервисе в Минске дерут космические цены иногда за то, что можно сделать и без их помощи. Что непонятно- спрашивай.
