Opel Astra G 2001
iceman
Хдравствуйте уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь! Вскрыл щиток приборов Opel astra G 2001 VDO! внутри стояла микросхема st 93с56, я ее выпаял и неправильно подключил к понипрог, собранному вручную, - как результат она померла! В ближайшей телемастерской купил новую микросхему atmel 93c56, подключил ее (правильно) зашил в нее дамп "astra_93c56_123002_vdo110008830019" припаял к приборке. поставил ее на место, а на дисплее вместо пробега - - - - стрелки не работают! Подскажите что делать! очень прошу помочь! зарание благодарен
Сделай swap, потому как Pony prog читает и пишет в swap!
И дамп выложи посмотрим адекватность!
  В 09.01.2012 в 13:59, Turop сказал:
простите, а swap это что?
свой дамп слить не удалось, вот то что щас залито
astra_93c56_123002_vdo110008830019.rarПолучение информации...
  В 09.01.2012 в 14:06, Ol231 сказал:
Дамп как вижу из БД по одометрам Опель.
Номер панели совпадает с номером залитого дампа ?
простите я в этой теме совсем новенький! не знал что это важно! ГДЕ НОМЕР ПРОВЕРИТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!
Господа, подскажите что с номером приборки?? на моей внизу есть бумажная наклей со штрихом и две надвиси
vdo 110.080.067/005
opel 09 228 753 eb
что с ними делать? если нет родного дампа, нужно както исправить чужой?
ВОТ ОТКРЫЛ В ХЕКСЕ ЭТУ ПРОШИВКУ, ВРОДЕБЫ НОМЕР КАК У МЕНЯ! СКЖИТЕ ОНА КОРРЕКТНАЯ?
ASTRA.rarПолучение информации...
Номер твоей приборки vdo 110.080.067/005
Ищи в сети дамп от этого номера и заливай
Прямо или в SWAP как советует Turop
Ну что за детский сад.
  В 09.01.2012 в 15:20, Ol231 сказал:
залил прошивку под свой номер, результат тот же самый, стрелки лежат, на дисплее 4 прочерка! (
  В 09.01.2012 в 15:44, iceman сказал:
выложи сюда что заливал...
самое прикольное.......что эта машинка Оп Комом делаеться через дырку)))
  В 09.01.2012 в 15:56, vfrfh сказал:
в 9 посте лежит! посмотрите пожалуйста! и в спонипроге, я не могу найти свап
зарание благодарю!
  В 09.01.2012 в 16:09, iceman сказал:
зарание благодарю!
залей вот эту....http://zalil.ru/32457698
  В 09.01.2012 в 16:17, vfrfh сказал:
залил! результата ноль!
подскажите, не может ли дело быть в том что оригинальная схема st, а новая atmel?
А прочитал записаное? Прогер то хоть пишет?
  • Downvote 1
да! каждый раз после записи читаю дамп и смотрю, визуально то же самое!
