Opel Astra G 2001
iceman
вот слил то что сейчас там
Надеюсь новая микросхема без буквы А ?
Просто 93с56 ?
Свап делал файла что выложил vfrfh?
ДА! она 93с56А на счет свап, так и не понял где эта функция у пони прог...
Изменено пользователем iceman
сюда давай !!!
ASTRA111.rar
подскажите в каком режиме должна работать микросхема, когда я ее писал, она подключалась только как MicriWire 16 eeprom, если выбрать MicriWire 8 eeprom, понипрог выдает ошибку подключения! если я правильно понимаю, 93с65а может работать как в 8 битном так и в 16 битном режиме, какой нужен для моей панели! сейчас 16 как перевести в 8?
16
извини за наглость, можеш со свапом сюда кинуть, а то я по ссылке не могу что-то скачать
скачал прошиву со свапом, все заработало, беда только в том, что пробег всего 29000, очень мало можете скинуть эту же прошиву со свапом только на 150000
зарание огромное спасибо
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Детский сад, да и только. Это как в мультике "Вы и пирожные за меня есть будете АГА". Читать люди совсем обленились.
  • Upvote 2
  • Downvote 2
Какого банана такому профессиАналу помогать???
Поломал- плати деньги за ремонт или новую панель покупай....
Мля, а потом плачут что демпингеров развелось.....
  • Upvote 3
  • Downvote 4
всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь, особенно vfrfh. Приборку вчера восстановил, все заработало как надо! На счет свап, я не мог понять только по тому, что у меня русская версия понипрога и там эта функция называется "перестановка" я все сделал и процесс прошел! Пробовал с разными пробегами все становится ровно!
P..S. для Angry_Beaver
А детский сад это молча ничего не делать, смотреть как один человек не может справиться, а другие пытаются помочь. потом когда все-таки что-то получилось, высказывать свои тупые реплики, делая вид что сам не деревянный! Я это делал впервые и для себя, потому возникли вопросы, пользовался поиском, но по свап ничего вразумительного не нашел, пока не переставил версию пони и в английском варианте нашел эту функцию!
  • Upvote 1
  • Downvote 2
Приколист , ты сам написал , что опкомом эта панель за 5 сек делается , как херли было детский сад устраивать ,записал бы дамп опкомом......
в любом редакторе мог свапнуть (переставить байты) .Если панель не трв, а у тебя не трв , то какого индейца ты в панель полез...всё через дырку и опкомом и целой кучей бесплатного софта по клайн проводочку.Про свап тебе кричали чуть ли не с третьего поста.
И возмущение вполне понятно-подтолкнуть тебя к решению это одно, а ты просиш всё за тебя сделать....вот народ и бесится.
А вообще релакс ....машина оч простая и не стоит споров)))
Итак, снова нужна ваша помощь уважаемые друзьяЙ Моя приборка которую я так долго мучил, чтобы прошить, перестала показывать пробег! Все произошло, после того, как я снял аккумулятор для зарядки, а когда поставил его на место, появились эти гадкие прочерки вместо пробега, при этом суточный пробег работает и стрелки тоже в норме! Подскажите пожалуйста, куда делся пробег??? Еще вопрос к
GadskiyPapa , где можно найти ту кучу бесплатных программ, которые правят мою приборку через дырку?? я пробовал OpelKM, но видимо ей нужна 98 винда, а это проблема т.к. нет такого старого компа с драйверами под 98! ломанный оп-ком, так же как и аб-ком не могут к ней подключиться! подскажите пожалуйста что делать? снова разбирать приборку?
  • Upvote 1
Разбирать....
спасибо Сергей, я так и думал :-(, а как сделать, чтобы это не повторялось по мере того как я буду снимать аккумулятор? и где же все-таки эти люди которые писали о том что полно программ под обычный к-лайн?
