Нет напряжения на ЭБУ
Здавствуйте уважаемые! :36_15_5:
Помогите молодому!
Стоит 10-ка знакомых без признаков жизни. При включении зажигания горит только ручник и масло, главное реле срабатывает (целая, проверял), БН не срабатывает, при этом и стартер не крутит, напрямую вращает но не заводит.
На машине стоит сигналка Мангуст, может в ней дело, не знаю, сама что-то вроде как замолчала. Иммобилайзера нет.
Предохранители возле ЭБУ проверил, пытался подключится к нему Диагуном чтоб узнать хоть питание если есть, но он не отреагировал, значит там нет этого питания.
Понимаю что вопрос может и простой, но для человека не имевшего дела ранее с ВАЗами типа 10-ки есть определенные трудности.
Народ, помогите кто чем может, схему бы, отчего молчит ЭБУ? Рад буду любому дельному совету. :AllSmail (25):
Смотрите сигналку , что она блокирует, попробуйте ее отключить , а потом уже копать дальше. Если идет на ГР , это говорит о том что на ЭБУ есть напряжение.
Изменено пользователем IgorSaratov
  • Upvote 1
Спасибо, вспомнил что на ГР сигнал поступает от ЭБУ.
С сигналки открывается только багажник.
А так бардак большой с этим авто, куча проводов отрезаны и хозяин мутный, что-то умалчивает. )
А как может сигналка блокировать чек, зарядку на панели приборов?
Кто только там не побывал, под конец уже стали отказывать в ремонте. Просто дали проводок чтоб заводить стартером напрямую, сейчас и эта возможность исчезла.
А где расположен предохранитель ГР, БН, возле ЭБУ?
И как-то странно что смартбокс Диагуна не отреагировал даже светодиодом. :AllSmail (25):
Изменено пользователем Сява
около ЭБУ расположены три реле и три предохранителя ГР, БН и вентилятор
  • Upvote 1
Спасибо за помощь и поддержку. )
Пообщался с установщиком сигналок, говорит что проблема скорее всего в массе, вернее в ее отсутствии. Из-за нее не горит пол панели и сигналка не активируется, а той массы которую имеет хватает только на открытие багажника (с брелка).
Завтра буду отключать сигналку и искать потерявшееся массу. Со стартером разберусь после оживления приборов.
Помогите молодому!
Проверь приходит ли напряжение на замок зажигания и сам замок. схема
массы
Изменено пользователем UNick
  • Upvote 1
Срабатывает релюшка крайняя в блоке предохранителей, у ЭБУ тихо.
Напряжение в диагностическом разъеме нет. Для себя пока делаю вывод, что проблема с напряжением на ЭБУ.
массы
За ссылки спасибо!
Напряжение на замок есть, с поворотом ключа тоже есть.
Массы еще не глядел.
Масса на самом корпусе ЭБУ есть? У меня нет.
Если ГР не включена, напряжение и не будет на диагностическом разъеме?
Что за черный провод (тонкий) у плюсовой клемы аккумулятора? У меня он оборван и по всей видимости давно.
Выручайте уважаемые! :36_1_37:
Сам пошел смотреть массу.
Черный провод, тонкий- это плюс на ЭСУД.( Если уходит в жгут ЭСУД).
  • Upvote 1
Спасибо! Сам тоже допер, панель ожила и все остальное. Только там хитрый обжим. Его просто разделать и на скрутку?
Всем огромное спасибо!!! Завелась. )) :AllSmail (9):
Вопрос со стартером остался, с замка уходит, на втягивающее не приходит. Где болезнь? :15_10_7:
Разъем замка зажигания .Где монтажный блок, разъем, соединяющий моторный отсек со жгутом панели приборов.
  • Upvote 1
Спасибо. Я по проводам пошел и нашел релюшку самодельную, у нее масса пропала. Исправил.
Сейчас другая проблема - генератор не подает напругу. :AllSmail (25): Прямо поле для испытания своих теоретических знаний в электрике.
Начинай с проверки возбуждения на генератор, лампочка зарядки на панели приборов при вкл. зажигания горит? и т. д.
С включением зажигания лампочка горит и не тухнет. При отключении аккума машина глушится.
Поглядел, толстые провода на гену оплавлены немного.
При включенном зажигании, на проводок возбуждения питание подается или только на заведенной машине?
Подкинете пожалуйста схемку, а то на угад тяжковато. :noflood:
При вкл. зажигания на возбуждение подается плюс. Клемы на заведеной не снимают.
Изменено пользователем Alex64
Может так случится, что ЭБУ придется покупать.
