Nissan Primera 1999 GA14de невключается главное реле
блок Hitachi Mec-n201
там два проца у одного кварц 4мегаГрц - работает
втрого кварц не работает (может мой осцил не видит такую частоту) на корпусе кварца написанно D19995L 5- это какая частота?, вот именно он завязан с еепром
еепром М951G (питание еепромки 1,8вольт? такое питание еепром должно разве быть)
подключчение на столе (Autodata 3.38)
масса 6 13 39 48 107 108 116
12вольт 46 44
главное реле 4
  В 11.01.2012 в 16:12, zuc сказал:
полюбому доложно быть 5в точнее 4.9в со стабилизатора мерял что вуходит и фотки блока выложи со всех сторон.
ваапще где ни будь на плате есть 5в или на питание датчиков. M951G=93c46 так что по распиновке 2 ноги + ,2ноги -.Что за драйвер откручен от радиатора с права с верху?
Изменено пользователем dimonasc
сверху - это драйвер рхх
M951G=93c46 так что по распиновке 2 ноги + ,2ноги - поподробней
на датчиках не смотрел +5 вольт
D19995L 5- это кварц с какой частотой??
Питание 5-V появляется только при подаче напруги от главного реле,так блок спит
  В 12.01.2012 в 18:45, unik сказал:
почему тогда на втором кварце генерация идет
Hе было такого мотора на примерах может альмера? И питание еще попробуй подай после главного реле на 38, 47и109 напрямую без реле может просто драйвер нае на управление им.
подавал +12 после главного реле, в этот момнт блок потребляет 160 милиампер
когда к блоку подключено- масса и пост+12 и +12 после замка зажигания потребления около 20 милиампер - мне кажется уж слишком маленькое, гдето плсик не доходит
знаешь, в базах то нету такого мотора,а в росси может быть
а генерация идет только при +12 от замка зажигания
В спячем режиме задействовано только пол проца
  В 13.01.2012 в 16:56, unik сказал:
все таки после подачи всех питаний блок оживает или нет? пробовал тестить?
блок ожил, включил главное реле, появилось +5 вольт
пропоял контакты на плате разьема эбу
но на диагнозу не выходит
Тогда думаю надо проверить линию на просадку или другой сканер подключить.
Чек загорелся значит проц.работает.
Как ведёт себя реле топливного насоса
  • 7 месяцев спустя...
парни подскажите где капать, включаешь зажигание чек моргает 3 раза и тухнет, и насос работает не выключается! ((( и нет искры, ставил другие мозги она заводится на 6 сек и глохнет, ну это скорей всего иммо.
  В 04.09.2012 в 16:35, tomson_kah сказал:
ты про что?
