sashhard Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Здравствуйте все. Проблема такая - купил недавно модуль Я72+/М73 к Комбилоадеру. Первой на прошивку приехала 12-ка двухдверка 2010г. выпуска с дв 1.6 16кл (в ПТС 127 л/с???) блоком М73, прошивка на крышке и при диагностике I308DA02 с жалобой на ограничитель на 5500. Я подключаю блок и пытаюсь прошить без дороботки блока ,предварительно прочитав (никаких 09 09 не было). Все соединяется, стирает флеш, начинает писать и на 20(примерно) процентах выдает ОШИБКА СВЯЗИ. Ставлю высокую скорость - выдает тоже самое, только на 70 проц стирания флеша. Всё эта повторяю раз десять. Потом вскрываю блок, перепаиваю резистор, переключаюсь на вкладку БСЛ режима... опять Ошибка Связи на 50 процентах при записи. После данных манипуляций блок в машине не заработал, даже стартер не крутит. Пришлось ставить В797+ , который тут же прошился без дороботки блока тем же кабелем. Перед появлении ошибки светодиод питания ЭБУ на контраллере не гас. На Автоэлектрик.ру написал, пока тишина.. Вот такая волшебная история.. Блок жалко. Может кто сталкивался? Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 12 января, 2012 Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 В 12.01.2012 в 20:15, sashhard сказал: Здравствуйте все. Проблема такая - купил недавно модуль Я72+/М73 к Комбилоадеру. Первой на прошивку приехала 12-ка двухдверка 2010г. выпуска с дв 1.6 16кл (в ПТС 127 л/с???) блоком М73, прошивка на крышке и при диагностике I308DA02 с жалобой на ограничитель на 5500. Я подключаю блок и пытаюсь прошить без дороботки блока ,предварительно прочитав (никаких 09 09 не было). Все соединяется, стирает флеш, начинает писать и на 20(примерно) процентах выдает ОШИБКА СВЯЗИ. Ставлю высокую скорость - выдает тоже самое, только на 70 проц стирания флеша. Всё эта повторяю раз десять. Потом вскрываю блок, перепаиваю резистор, переключаюсь на вкладку БСЛ режима... опять Ошибка Связи на 50 процентах при записи. После данных манипуляций блок в машине не заработал, даже стартер не крутит. Пришлось ставить В797+ , который тут же прошился без дороботки блока тем же кабелем. Перед появлении ошибки светодиод питания ЭБУ на контраллере не гас. На Автоэлектрик.ру написал, пока тишина.. Вот такая волшебная история.. Блок жалко. Может кто сталкивался? Всем спасибо. Считаная прошивка осталась? Залейте ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashhard Опубликовано 12 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2012 Завтра выложу, она на другом компьютере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 напряжение подними до 15 вольт.и шей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) А какую прошку хотел залить? Изменено 13 января, 2012 пользователем serega555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) Ителма, закрытым быть не может. Попробуй Комбик переустанови, может в нем глюк. Изменено 13 января, 2012 пользователем sanek58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Да я не посмотрел просто уже исправился!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashhard Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Прошить хотел Ледоколовскую для 124 движка LR которая. Но и заводская не прошивалась. В общем получилось прошить в BSL режиме на столе с питанием от блока питания. до этого пытался на машине от аккумулятора. Прошивка шла медленно до 65 прцентов, а потом резко всё. Но ошибки не выдал. Потом пытался еще раз прошить без дороботки - та же история с ошибкой связи. Исходную прошивку в расстройствах забыл куда сохранял, вроде эта -- NEWFILE.rarПолучение информации... Надеюсь остальные блоки нормально шиться будут, иначе получается зря деньги выкинул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) А комбик так и шьет м73 до 69% а потом резко раз и все и он прошился!)))) и можешь потом по диагностике посмотреть прям в комбике прошился он или нет! Он у тебя будет шить только открытые блоки так что аккуратно и сначала надо будет смотреть открытый блок или нет. 0799 - "открытый" ЭБУ 0800 - "открытый" ЭБУ 0823 - "закрытый" ЭБУ 0848 - "закрытый" ЭБУ 0849 - "закрытый" ЭБУ Изменено 13 января, 2012 пользователем serega555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashhard Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 В 13.01.2012 в 08:14, serega555 сказал: А комбик так и шьет м73 до 69% а потом резко раз и все и он прошился!)))) и можешь потом по диагностике посмотреть прям в комбике прошился он или нет! Он у тебя будет шить только открытые блоки так что аккуратно и сначала надо будет смотреть открытый блок или нет. 0799 - "открытый" ЭБУ 0800 - "открытый" ЭБУ 0823 - "закрытый" ЭБУ 0848 - "закрытый" ЭБУ 0849 - "закрытый" ЭБУ А где это смотреть - 0799, 0800... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) Это смотреть по диагностике сканером я например пользуюсь сканматиком открываю паспорт там все показывает и прошивку и версию бутлоадера! Сдесь на сайте еще есть програмка bootlr работает через обычный к-лайн адаптор тоже показывает версию бутлоадера! Изменено 13 января, 2012 пользователем serega555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) может епромка пострадала? тогда и стартер крутить не будет. И вообще на связь после прошивки со сканером выходит? Изменено 13 января, 2012 пользователем Тимурик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashhard Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 На машине еще не пробывал, позже подъедит. А в Комбилоадере на закладке диагностики читается. Ну в смысле сейчас читается, после удачной вроде прошивки через BSL. До этого не читался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) автеловские ложатся при неудаче, с ителмой таких проблем вроде не наблюдалось. Изменено 13 января, 2012 пользователем Тимурик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
