АКПП Passat B5 2003
Задняя передача включается как бы с рывком или толчком. как будто с ударом.. что это может быть?
А что показывает диагностика? Может повышенное давление!
Первым делом проверь уровень масла в коробке.
Через прибор нужно сделать адаптацию заслонки должно помочь
а можно по подробнее?.. ваг ком 3.11 по к-лайн поможет?
если да то в каком канале делать? логин нужен?
если можно подробнее..
Скорее всего это выработка в пакете фрикционов, а адаптация дросселя выполняется в bsic setting(04) 60 или 98 канал на незаведенном двигателе, только сначала нужно очистить рабочий зазор заслонки от грязи, иначе адаптация может закончиться ошибкой и начнутся проблемы с холостыми. Однако, если пробег более 100тыс. в заслонке появляется выработка и полное её очищение приводит к неконтролируемому росту холостых оборотов.
Такая проблема была и у меня, все обошлось доливом масла.Течь через прокладку.
