alex0902 Опубликовано 13 января, 2012 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) Автомобиль Mercedes vito 2000г.,2.2TD Слетела синхра,программа START ERROR не помогла(заливает прошивку с другими калибровками,двигатель колбасит) Помогите восстановить или IMMO OFF(НЕ БЕСПЛАТНО) VITO_24C04_ECU.rarПолучение информации... VITO__0J66D_IMMO.rarПолучение информации... Изменено 13 января, 2012 пользователем Slavik k
KIMI Опубликовано 14 января, 2012 Опубликовано 14 января, 2012 иммо офф вряд ли можно сделать без имуля
nilson Опубликовано 14 января, 2012 Опубликовано 14 января, 2012 Тут самый надежный способ делать ECU новым и привязывать старом . Синхра ложится заново.
SAN777 Опубликовано 14 января, 2012 Опубликовано 14 января, 2012 В 13.01.2012 в 16:05, alex0902 сказал: Автомобиль Mercedes vito 2000г.,2.2TD Слетела синхра,программа START ERROR не помогла(заливает прошивку с другими калибровками,двигатель колбасит) Помогите восстановить или IMMO OFF(НЕ БЕСПЛАТНО) Положи дампики иммо и эбу оригинал( START ERROR) и правленные прогой START ERROR.
alex0902 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Опубликовано 16 января, 2012 ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ VITO_24C04_ECU.rarПолучение информации... VITO__0J66D_IMMO.rarПолучение информации... VITO_IMMO_PROG.rarПолучение информации... VITO_ECU-PROG.rarПолучение информации...
Slavik k Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) С тем вариантом что я тебе скинул она должна была завестись Его тут нет Изменено 16 января, 2012 пользователем Slavik k
Slavik k Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 ТС утверждает что залил эту пару , надеюсь что ту , что 512 байт весит все таки и авто завелось кто что скажет ? VITO 2.2CDI-start error - моя пара.rarПолучение информации...
germetosichek Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) я лично делаю только Старухой....блок новым и под привязку....хотя неделю назад делал Спринт 2005 года и вчера позвонили что снова тоже самое......приехал и снова привязал,один запуск и снова старт Еррор.....мыслей как про дохлую мотю в иммо уже нет,хотя когда читал 95Р08 в моторнике прочитались все 00......или прогер херню прочитал или)))))...неужели и еепромка в моторнике тоже дохнет?....хорошо что в прошлый раз сохранил дамп,залил обратно..... Изменено 30 января, 2012 пользователем germetosichek
jevgensolo Опубликовано 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 В 30.01.2012 в 23:34, germetosichek сказал: я лично делаю только Старухой....блок новым и под привязку....хотя неделю назад делал Спринт 2005 года и вчера позвонили что снова тоже самое......приехал и снова привязал,один запуск и снова старт Еррор.....мыслей как про дохлую мотю в иммо уже нет,хотя когда читал 95Р08 в моторнике прочитались все 00......или прогер херню прочитал или)))))...неужели и еепромка в моторнике тоже дохнет?....хорошо что в прошлый раз сохранил дамп,залил обратно..... Значит причина не в этом - возможно проблемы с чтением ключика иммобоксом..
Slavik k Опубликовано 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 95Р08 не все прогеры корректно читают . а дохнет или нет прочитать на холодную и после нагрева и сравнить ,потом уже делать выводы .
germetosichek Опубликовано 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 В 31.01.2012 в 00:09, jevgensolo сказал: Значит причина не в этом - возможно проблемы с чтением ключика иммобоксом.. ключи иммо видит.....единственное что слетает синхра.....
VYGZAZ Опубликовано 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 В 13.01.2012 в 16:05, alex0902 сказал: Автомобиль Mercedes vito 2000г.,2.2TD Слетела синхра,программа START ERROR не помогла(заливает прошивку с другими калибровками,двигатель колбасит) Помогите восстановить или IMMO OFF(НЕ БЕСПЛАТНО) восстановить VITO_24C04_ECU+immo.zipПолучение информации...
germetosichek Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 назрел еще такой вопросик.....буду в Спринте менять блок иммо,если прочитаю дамп моти из старого иммо и перелью в новый ключики лягут?.....просто привязывать ключики нечем.....с Старе видел такую процедуру привязки ключиков но не делал...
germetosichek Опубликовано 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 В 02.02.2012 в 15:50, Slavik k сказал: менял , работало ОК .....спасибо.....
SAN777 Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 В 16.01.2012 в 13:59, alex0902 сказал: ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ У меня совпадает с твоими дампами.Смотри проблема в чем-то другом. Делал прогой этой и все работало без проблем.
nilson Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 Иммо на диагностику выходит ? а давно как то еще стара не было, воевал с аналогичной машиной , в конце оказался дохлый иммо , перелил епром в аналогичный с разбора и все гут !
germetosichek Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 хотел спросить насчет взаимозаменяемости иммо Temik 031 545 59 32 на 033 545 59 32(там по моему моторолки с разными масками,на 031 545 59 32(0J66D),а на 033 545 59 32(4L52H))
suren-ma Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 я вчера делал спринтера у него помойму имошник подыхал .2 недели назад притянули на буксире с старт ерор горел.сделал моторный новым привезал 2 недели отездил как снег пошол опять встал заменил иммо на другой с разборки пока ездиет))) кажысь там в иммо как на 203 цешках при холоде проц моросит!
transit Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 привет всем а у меня вчера притянули Вито 110 CDI 2001 год с тем что не смогли завести из-за стартера подгорели пятаки во втягующем, заменил втягующее на новое, снял аккамулятор зарядил так как они его посадили, зарядив его до 12.7 вольт установил на авто, при пуске напряжение на клемах падало до 10.3 вольт крутил 3-мя попытками по 8-12 секунд на 4 завелась , поработав минут 5 заглушил, на улице минус 28 градусов, свечи все рабочие, придя через час включил зажигание и обалдел START ERROR, и не работает стартер, побегав с LAUNCH вокруг него ничего не изменилось, решил оставить его в покое и позвонить хозяину "обрадовать" его, сегодня пришел думаю попробую еще раз включил зажигание и чуть не упал, все пришло в нормо авто завелся, я прогрел до 50 градусов потом заводил и глушил через разное время ситуация не повторялась, кто что скажет думаю что из-за мороза глючил проц в иммо? потому как сегодня минус 18 только 1
