dimonasc Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Доброго времени. Приехала Honda cr-v На потереть краш(стрельнуло все что в машине было). Делаю диагностику блок на связь не выходит .Снимаем блок блок залит водой (не понятно как) но весь сырой. Все промыл ставлю на место связь появилась, выдает кучю ошибок как-будто машина машина перевертыш(на самом деле удар был с право с переди и не такой уж и страшный) и в том числе ошибка 51-11 (внутренная ошибка эбу) думаю что дело в краше почистил ошибки пропали кроме 5111 вот и вопрос на самом ли деле блок погиб или дело в дампе еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 Если плата многослойная блок в топку,мог какой нидь кусок фула покалечиться, и где номер блока и дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Если плата многослойная блок в топку,мог какой нидь кусок фула покалечиться, и где номер блока и дамп? завтра все выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 номер блока 77960-SWA-G214-M4 и дамп honda crv crash 0.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 дело все таки в дампе мой дамп походу кривой с легка вода в блоке сделала свое дело. Залил дам из базы дампов блок перестал выдавать ошибку 51-11 но дамп с крашем ,потер краш и вот ошибка снова появилась то есть не правильно тру краш пробовал по всякому идей больше нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 так покажи как трёшь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 так покажи как трёшь... загрузки.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 а исходник где???? ладно, пробуй вот этот дампик... если с этим не пойдёт, то блок в помойку. 77960-SWA-G214-M4_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 исходник в базе дампов лежит в хонде в 16 посту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 такое ощющение что при сработке всех подушек вышибло процы отвечающие за контроль и управление подушек и когда дамп исправляеш основной проц начинает опрос исполнителей а в ответ тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
