HONDA CR-V ошибка 51-11
Доброго времени. Приехала Honda cr-v На потереть краш(стрельнуло все что в машине было). Делаю диагностику блок на связь не выходит .Снимаем блок блок залит водой (не понятно как) но весь сырой. Все промыл ставлю на место связь появилась, выдает кучю ошибок как-будто машина машина перевертыш(на самом деле удар был с право с переди и не такой уж и страшный) и в том числе ошибка 51-11 (внутренная ошибка эбу) думаю что дело в краше почистил ошибки пропали кроме 5111 вот и вопрос на самом ли деле блок погиб или дело в дампе еепром?
Если плата многослойная блок в топку,мог какой нидь кусок фула покалечиться, и где номер блока и дамп?
  В 14.01.2012 в 20:50, жека740 сказал:
завтра все выложу
номер блока 77960-SWA-G214-M4 и дамп
honda crv crash 0.zipПолучение информации...
дело все таки в дампе мой дамп походу кривой с легка вода в блоке сделала свое дело. Залил дам из базы дампов блок перестал выдавать ошибку 51-11 но дамп с крашем ,потер краш и вот ошибка снова появилась то есть не правильно тру краш пробовал по всякому идей больше нет.
  В 16.01.2012 в 11:20, emz сказал:
так покажи как трёшь...
загрузки.zipПолучение информации...
а исходник где????
ладно, пробуй вот этот дампик... если с этим не пойдёт, то блок в помойку.
77960-SWA-G214-M4_.rarПолучение информации...
такое ощющение что при сработке всех подушек вышибло процы отвечающие за контроль и управление подушек и когда дамп исправляеш основной проц начинает опрос исполнителей а в ответ тишина.
