valcmus Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Доброго времени суток всем! Приехало авто на диагностику ,при включении зажигания сразу включается карлсон ,проверили ДТ нет питания на него, полезли в ЭБУ -залит тосолом .ЭБУ промыли востановили одну дорожку-сгнила от тосола ,установили в авто машина завелась пороботав 5 сек и заглохла заливает свечи скандок показывает время открытия 60 мс встали осцылом на одну форсу тоже самое.Подскажите это нормальное время открытия для форсы именно во время заводки ,давление при этом-0.3 мпа,и нет ли у кого осцилки -работы форсы с самого начала т.е.заводка -хх-прогазовка с исправной авто.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Изучайте принцип работы GDI , давление топлива после тнвд до 50 бар ! ( 47-49 ), с бака подкачивающий 2.5-3.0 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valcmus Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Изучайте принцип работы GDI , давление топлива после тнвд до 50 бар ! ( 47-49 ), с бака подкачивающий 2.5-3.0 бар А разве там не MPI режим при заводке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 в гугле набери " давление GDI " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valcmus Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 в гугле набери " давление GDI " Я не спорю что там 50 бар ,но это когда на холостых оборотах, интересует во время заводки т.е. кручение стартером 60 мс это много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 если будет меньше 35 бар , вряд ли она вообще заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valcmus Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 если будет меньше 35 бар , вряд ли она вообще заведется Совсем я запутался разве там не MPI режим именно при прокрутке стартером а после набора оборотов переходящий в GDI. Я так понимаю ошибка по давлению должна быть ,но ошибок скандок не показывает довление 0.3 мпа длительность 60 мс-скажите эта длительность нормальная ИМЕННО ПРИ КРУЧЕНИИ СТАРТЕРОМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) нет конечно , как скандок его " видит " не знаю , смотрели х431 , всё показывал адекватно Даже 2 раза тнвд перебирали и делали ( правда оба раза именно трех- плунжерные попадались ) смотри текущие , косяк где то есть , твоя задача его найти http://injectorcar.ru/gdi.shtml почитай Изменено 15 января, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrakadabra Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) ...... Изменено 15 января, 2012 пользователем Abrakadabra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valcmus Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 нет конечно , как скандок его " видит " не знаю , смотрели х431 , всё показывал адекватно Даже 2 раза тнвд перебирали и делали ( правда оба раза именно трех- плунжерные попадались ) смотри текущие , косяк где то есть , твоя задача его найти http://injectorcar.ru/gdi.shtml почитай А не припомните что показывал лаунч именно при старте давление и длительность впрыска в цифрах, мы вставали осцылом на форсу и сравнили с показаниями сканера один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 А не припомните что показывал лаунч именно при старте давление и длительность впрыска в цифрах, мы вставали осцылом на форсу и сравнили с показаниями сканера один в один. смотри датчик давления,на топливной рампе стоять должен,датчик будет занижать давление и в итоге получаем залитые свечи и т.д. подцепись мех.манометром и сравни со скандоком.....удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valcmus Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 смотри датчик давления,на топливной рампе стоять должен,датчик будет занижать давление и в итоге получаем залитые свечи и т.д. подцепись мех.манометром и сравни со скандоком.....удачи Ну вот это уже теплее ,завтра займусь изготовлением мех.ман буду пробовать.Ну а все таки 60 мс это нормально при таком давлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Вот немножко почитай,много познавательного по насосам ссылко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valcmus Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Вот немножко почитай,много познавательного по насосам ссылко Хорошая ссылко вот шо я там вычитал- Запуск двигателя Запуск двигателя происходит при низком давлении топлива ( около 0.3 MPa) , когда топливо поступает в топливную рейку по линии низкого давления. Как только датчик давления 12 начинает показывать, что в топливной рейке создалось повышенное давление для работы двигателя в режиме сверхобедненной смеси ( около 5 MPa), драйвер форсунок переключается на этот режим работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valcmus Опубликовано 17 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Всё завели энтот японский автопром ,замена свечей- ревизия вв неконечников тщательная промывка чистка разъемов (мамки)НА ЭБУ .Вот два графика зависимость длительности от давления (скандок).Мож кому сгодиться.Тема зарыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
