serega 966 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) Калина 1,6 8кл. 2007год хозяин сам поменял тосол и термостат, теперь машина греется. Выгонял воздушную пробку раз 5 - снимал трубку с подогрева дроссельного узла, отворачивал крышку расширительного бачка и дул, пока из снятой трубки не пойдет тосол, быстро одел трубку на штуцер и затянул хомут. Всё нормально, пробка изгнана, тосол стоит на месте, не расширяется, печка греет, радиатор горячий, машина не перегревается, но стоит машине остыть и всё, пробка тут как тут. Снова грееется и тосол выгоняет из бачка. Давай опять выгонять - загонял машину на подъём и опять выгонял, получилось, но как остыла совсем, пробка опять там. Давление в системе есть, пробка бачка работает. Кто-нибудь сталкивался с подобным??? Изменено 15 января, 2012 пользователем serega 966 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) могу быть не прав, но я предпологаю, что прокладку скоро поменять придется, на холодную газы прорываются из цилиндров в охлаждение Изменено 15 января, 2012 пользователем Тимурик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Нада с лампочкой заглянуть во все цилиндры, посмотреть нет ли сырости(грех на прокладку блока). Подходит обычная габаритная 4 ватная лампочка. Припаять два проводка и к аккумулятору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Добрый час. Надо попробовать при работе двигателя и в перерывах с усилием и хорошим понажимать патрубки, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha275 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Головку снимайте и в ремонт.Было такое......Проверяйте головку на плоскость,шлифуйте и на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Снимай ГБЦ и меняй прокладку. 100% при снятии увидете много интересного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bambuck Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 У самого была калина2007 года, просил на ТО (по гарантии) протянуть головку блока, мне отказали - типа прокладки свои безусадочные и т.д. Пришлось тянуть дома и не пожалел - болты тянулись на 6 кгс/м, и кстати сколько головок калиновских не снимали - на всех стояли прокладки 21083. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 966 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Всё понятно. Всем СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Подождите голвку снимать. Странно как-то это.Ведь до смены тосола прокладка была нормальная, с чего это ей вдруг прохудиться.А тосол не уходит? Здесь думается надо пытать хозяина какие патрубки снимал или самому проверять все патрубки. ИМХО недотянул он какой-то хомут. и при работе там подтекает тосол и на горячую испаряется так что течи может и не видно, а при остывании там подсасывает воздух, который там и создаёт пробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 966 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Подождите голвку снимать. Странно как-то это.Ведь до смены тосола прокладка была нормальная, с чего это ей вдруг прохудиться.А тосол не уходит? Здесь думается надо пытать хозяина какие патрубки снимал или самому проверять все патрубки. ИМХО недотянул он какой-то хомут. и при работе там подтекает тосол и на горячую испаряется так что течи может и не видно, а при остывании там подсасывает воздух, который там и создаёт пробку. ну да, до этого было всё в норме. Тосол на месте. утром давление в системе-то есть, крышку бачка открываешь, а там шипит. Значит течи нет-то. Хозяин весь термостат в сборе менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 966 Опубликовано 15 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Дело в том, что родной тосол превратился в коричневую кашу, пришлось промывать систему. Мыл раза 3-4 водой, пока чистая не пошла. Так может эта каша и закоксовала микротрещену, а водой вымылась??? Может есть смысл влить герметик для тосола??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 было похожее.неделю мучались с ней.тоже после замены тосола(ещё помпу меняли)кончилось всё после промывки системы ох. под давлением.прошло дней 20 всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 Головку снимайте и в ремонт.Было такое......Проверяйте головку на плоскость,шлифуйте и на место. Согласен на 100% ничего страшного в этом процессе нет! 150р проклака +осмотр мостера на плоскость и отсутствие трещин + 4 часа работы и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 15 января, 2012 Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 (изменено) ну да, до этого было всё в норме. Тосол на месте. утром давление в системе-то есть, крышку бачка открываешь, а там шипит. Значит течи нет-то. Хозяин весь термостат в сборе менял. Как утром есть давление? откуда?если шипит при снятии крышки бачка на холодном двигателе это туда всасывает от вакуума который образовался при остывании тосола.Значит не работают клапана в крышке-её под замену. И наверняка если посмотреть до откручивания какой либо патрубок к радиатору будет сплющен от разряжения.Вот отсюда и подсос. Для эксперимента-когда заглушили мотор открутите крышку бачка и если утром воэдушной пробки не будет значит дело в крышке ну и хомуты протянуть. Изменено 15 января, 2012 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 966 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 было похожее.неделю мучались с ней.тоже после замены тосола(ещё помпу меняли)кончилось всё после промывки системы ох. под давлением.прошло дней 20 всё ок. чем промывали, давление компрессором давали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Если был некачественный тосол,то могло головку разъесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD! Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Как утром есть давление? откуда?если шипит при снятии крышки бачка на холодном двигателе это туда всасывает от вакуума который образовался при остывании тосола.Значит не работают клапана в крышке-её под замену. И наверняка если посмотреть до откручивания какой либо патрубок к радиатору будет сплющен от разряжения.Вот отсюда и подсос. Для эксперимента-когда заглушили мотор открутите крышку бачка и если утром воэдушной пробки не будет значит дело в крышке ну и хомуты протянуть. Да,тоже сталкивался с такой проблемой,а кончилось банально заменой пробки р/бачка по расказу тосол ржавый был как чел пишет.клапан и присох(не работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Ну так самое простое крышку бачка закручивать не плотно, слегка, чтобы воздух проходил при избыточном давлении и тосол не выплёскивался и поездить так денёк всё станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 966 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Снял головку и оказалось прогарела прокладка, толщиной в спичку!!!! Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
