SKL Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Доброго всем времени! Подскажите пожалуйста, кто пользуется кабель от Карат и работает Опен Боксом! только недавно встала такая проблема по перешивке блоков М74I а шить оказалось нечем, купил давно кабель у карата а под опеном он не работает! кто переделывал кабель подскажите как и что надо доделать что бы работать опеном через USB K-Line?! или ткните в ссылу где есть распиновка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Доброго всем времени! Подскажите пожалуйста, кто пользуется кабель от Карат и работает Опен Боксом! только недавно встала такая проблема по перешивке блоков М74I а шить оказалось нечем, купил давно кабель у карата а под опеном он не работает! кто переделывал кабель подскажите как и что надо доделать что бы работать опеном через USB K-Line?! или ткните в ссылу где есть распиновка! karats кабели под комбик делает,с какого испуга он с к-лайником работать будет,распин м74 на всех сайтах валяется,разьёмы я как понял у тебя есть,вот и переделай под к-лайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Там всего делов нужно переходник-заглушку на ДБ-25 сделать с учетом распина своего адаптера. Только для начала нужно включить мозг. Весь распин есть на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
