Креш дата в ЕЦУ Audi
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем имеем Audi 2000года WAUZZZ4BZYN023993---НАСТОЯЩИЙ ВИН
Тип Кузова: 4B - Audi A6 C5
VIN Номер: WAUZZZ4BZYN141533 Пробег: 155770km/96790miles
Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: Нет
Номер: 3B0 907 552 L
Компонент: 2.4L V6/5V 0002
Кодировка: 05502
Мастерская #: WSC 02325
1 Найденные ошибки:
17931 - Креш дата от блока управления подушками: Неверный сигнал
P1523 - 35-10 - - - Прерывистый
Готовность: 0000 0000
Адрес 15: Подушки безопасности Подсказки: 4B0-959-655-AI8.clb
Номер: 4B0 959 655 G
Компонент: Airbag Front+Seite 0001
Кодировка: 00106
Не найдено кодов неисправностей.
Адрес 17: Приборная панель Подсказки: 4B0-920-xxx-17.clb
Номер: 4B0 920 932 L
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Кодировка: 00062
Мастерская #: WSC 00000
Хотелось бы убрать ошибку, но куда первоначально стоит лезть.(не стирается) Да и вин код хотелось бы поменять. Спасибо.
Лампочка на панели не горит. Может что-то с кодировкой адреса 15 ?
А может в 17адресе ее просто заклеили:heresmile:
А может быть такое, что машина была ударена, не корректно стерли блок подушки безопасности? (Такую купили, информации по этой теме нет.) Ведь ошибка звучит:Креш дата от блока управления подушками: Неверный сигнал
Блок управления двигателем не родной и через жопу привязали
Разбираться с ним надо
Если не секрет откуда такая информация. Мне кажется приборку меняли, там вин другой.
Может я и ошибся
если в блоке моторного отображается другой ВИН то да
А так видимо диагноза так отображает
Ошибка по крашу в моторном должна удалятся ,а если появляется снова то просто отключи блок подушек будет понятно где косяк в моторном или в аэрбежном
Чем можно прочитать 4B0 959 655 G имеем программатор XPROG-M 5.0 (Полная версия), или купить VW-Audi Airbag Reseter
Может я и ошибся
Вообщем отключили блок ошибка постоянно висит в ЭБУ двигателя, при подключенном появляется раз в три четыри дня. Вообще должна быть ошибка при отключени Airbag? если "да" то какая?
Ну так посмотри, что за ошибка появляется, а не тупо стирай. Озвучь. Или это так сложно?
Ну почему сложно,тема с этой ошибки и начинается. При подключении стираем, на сутки хватило поездить без ошибки, сегодня такая же картина.
Подскажите пожалуйста чем считать дамп с airbag, имеем программатор XPROG-M 5.0 (Полная версия) справиться? и какая там микросхема?
А самому не судьба глянуть? Ну или почитать?
Судя по номеру блока, у тебя там моторолла MC68HC11KA4, XPROG должен прочитать.
Кашпировского позови - он тебе без разборки зачитает.
Что коллеги, опять всем форумом очередную клиентскую машину поднимаем ?
Сам напрячься не в состоянии ?
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Airbag Control Module (J234)
Спасибо. Хоть один нормально ответил, без сарказма.
