Ваз 21110, количество зубьев на задающей шестерне
  В 18.01.2012 в 21:38, Dmitriuk сказал:
Я так понимаю, если срезает весело, то и клапана поршнями гнет весело. На этом двигателе, насколько я знаю - если гнет, то сразу все 16. А если судить по тому, что там от шпонки осталось - до этого веселья было очень даже недалеко.
На двигателе 21124 при смещении меток ГРМ, или при обрыве ремня, клапаны с поршнями не "встречаются"..
на 124(1.6 16)не гнёт клапана,если конечно р-вал сток...
а тут разве про срез шпонки-полумесяца?не разу ещё не встречал
по-моему про проворот шкива на генератор который идёт,там слабое место )=
  В 19.01.2012 в 06:07, KlaSSiK06 сказал:
Нет, там конструкция шкива без демпфера, цельнометаллическая, и шпонка там хитрая между шкивом и шестерней ГРМ. Точнее - даже не шпонка, а фрезерованное "ребро" на торце шестерни ГРМ.
А по поводу клапанов - у меня когда-то был клиент на десятке с таким двигателем, оборвало ремень, ремень заменили, а компрессия все равно была "по нулям". Отправил к мотористу ...
  В 19.01.2012 в 07:45, Dmitriuk сказал:
может у него 123 был?1.5 16
Да не может, а скорее все так оно и есть. Гнет на шестнадцатиклапанных полторашках и на 126-ых. 124-й самый безопасный в этом плане из 16-ти клоповых. Поршня с проточками.
На десятках не часто 124-й. В основном на 12шках.
  • 1 год спустя...
Доброе время суток, возможно ли программно изменить кол-во зубов на шестеренке, хотел приспособить январь на мотоцикл, проблема с ДПКВ, ставить жигулевский шкив, или даже кольцо от него возможности нет (все плотничком везде, никуда не поставить), Посмотрел фри редакторы - не увидел редакции кол-ва зубьев (кроме комбилодыря, там можно доп спил задать).
