OPCOM - CAN-BUS адаптер
kpv
Купил адаптер
http://www.obdauto.r...p?productID=687
Драйвер и программу взял здесь: http://www.auto-bk.r...um/topic/22438/
Поставил на нетбук с вин7
Подключил к авто OPEL Astra-H, 2005г.
Появились вопросы и разочарования:
1.Почему во время подключения говорит о какой то ошибке?
2.Подключается не ко всем блокам. Подушки безопасности – нет связи. Хотя после этого на этом же авто смотрел диагуном – связь есть. Также не работают кнопки «Считать конфигурацию CAN» и «Считать все ошибки».
3.Коробка передач – только ошибки. Ни тебе текущих данных, ни тест актуаторов.
4.Может надо настройки какие изменить, или другой программой смотреть?
Картинки прилагаю:
Посмеялся ).
А теперь выскажите Вашу мысль более доступно и понятно.
Вот теперь действительно смешно!
Я уже настроился со злости постучать молотком по адаптеру, предварительно положив его на наковальню.
Изменено пользователем kpv
Ну из за релюх возможно не видит подушки.
А почему по коробке ошибки читает, но нет текущих данных и тест актуаторов?
Делаю коробку и мне это очень важно. Diagun тесты делает и дату читает, но предполагаю, что делает это не корректно. Вот и взял для перепроверки OPCOM.
Каков правильный порядок подключения – отключения адаптера?
Подключаю сначала адаптер в колодку диагностику, затем от него USB в компьютер, затем запускаю программу.
Правильно?
Но при окончании работ и выходе из программы, на адаптере горят все светодиоды, на компьютере нет значка «Безопасное извлечение USB устройства».
Как правильно отключить адаптер?
Ещё пользуюсь адаптерами MVCI и Renault CAN Clip Diagnostic.
При работе с ними на компе есть значок «Безопасное извлечениеUSB устройства».
Поэтому там вопросов не возникало.
Проблемы с подключением скорее всего из-за косяков по линии низкоскоростной CAN шины (как правило релюшки или неправильная пайка).
АКПП можно попробывать посмотреть из под другого авто, например Вектры C
Решил вскрыть адаптер.Увидел, что в нём сгоревшая дорожка и конденсатор.
Разрисовали схему. По разрисованной схеме определили, что причина ни в переполюсовке, ни в перенапряжении, а в дефекте конденсатора. Т.к. адаптер подключал только кодному, вышеназванному авто, дыма и запаха не было, то считаю, что такой адаптер прислали.
Восстановили дорожку, заменили конденсатор. Стал видеть все блоки. Но коробку (акпп) лучше не увидел. Всё также только ошибки.
Вопрос №2 (подключался не ковсем блокам) закрыт.
Остальные вопросы остались.
  В 20.01.2012 в 13:46, wlad_ сказал:
АКПП можно попробывать посмотреть из под другого авто, напримерВектры C
Вот этого сделать не успел, т.к. хозяину понадобился авто и он его забрал на некоторое время.
Это у тебя высадило электролит по питанию. Китаёзы поставили не на то напряжение. Если будешь заниматься ремонтом этого чуда дальше, то ставь тантал 50-100 мкф и напряжением не менее 16в!
  • 1 год спустя...
  В 01.02.2012 в 13:40, GMI сказал:
а как правильно припаять?если можно фото
Изменено пользователем александр238
  В 22.10.2013 в 17:16, александр238 сказал:
и чем можно заменить в нашем городе нет таких(((
А подногами не смотрел зачем в город ходить
  • 7 месяцев спустя...
Есть под рукой парочку приборов и они оба не видят в машине майфун и дисплей.
Хочу разобраться в чем дела. Визуально все просмотрел, перегорания нет, все пропаяно, вообщем все красиво.
На печатной плате шелкографией нанесено OPCOM.5 2007-12-10. Где найти на нее схему и хотелось бы знать какая микросхема отвечает за эти блоки.
