BMW X5_E53_2003_полная пневматика
kossiopey
приехал клиент с ошибкой 76 по пневмоподвеске .
не стерев ошибку полезли дальше во все вкладки которые открылись по данному блоку. машина осела на колеса. и все.
сейчас висит ошибка can bus . стирается ,но машина так и лежит .
самопроизвольно заработал насос каждые 5 минут. машина нивкакую не поднимается.
что за трабл ? куда копать ?
может было у кого такое. подскажите пожалуйста .
сегодня подключали инпу. авто не выполняет команды инпы.
возможно вы загнали подвеску в "transport mode"...
либо(что значительно груснее) снесли ланчем мозги блоку. думаю,про то,как ланч сносит ключи на БМВ вы наслышаны....
Изменено пользователем vertol
У меня есть на обслуживании X5 с пневмоподвеской, все делаю автобоссом, очень удобно,
проблемы обычно такие - подняли на домкрат - и в таком положении включили зажигание, прописывается ошибка авто ложиться и более 40 км не едет, сбрасываешь ошибку - сразу-же поднимается и все нормально. Была другая проблема, вроде как без причины ложитьсяно, сброс помогает но не на долго, стал вникать в ошибку - если перевести переводчиком то напишет что-то типа "неправдоподобная реальность", выяснил что снимали датчик уровня и видимо не по месту поставили. Калибровку делать очень удобно ставишь на ровную площадку переключатель пневмоподвески в среднее положение и саму машину в среднее положение (где-то поддомкратить, где-то людей в машину натолкать) в меню выбрать "принять текущее положение за 0", после чего людей выгоняешь, домкраты убираешь и машина ворачивается в положение как была с домкратами/людми, вторым этапом более точно бегаю вокруг машины с рулеткой и опять выравниваю и делаю сброс в 0, сбрасывать можно только по передним или задним датчикам, в результате смотрю что-бы когда машина стоит на ровной площадке и по рулетке все ровно то и по датчикам расброс должен быть 1-2 мм, как сделал калибровку ошибка "неправдоподобная реальность" вылазить перестала.
У Вас наверное что-то свое, но думаю мой опыт пригодиться, термины из меню писал на память - главное думаю смысл.
  В 18.01.2012 в 19:55, Slalex сказал:
думаю мозги ланчем снесли . (никаких реакций даже на инпу)
буду искать прошиву
там 24с16 и st10f269
может есть у кого за деньги ?
на бмвтулсе есть тема про эту подвеску... и ее проблемы...
кстати забыл отписать .
перезалили еепром 24с16 . все заработало.
так что имейте ввиду владельцы ланчей . валит он только в путь .
я уже блок начал искать :wink: . благо люди с Москвы кинули с такого же прошивку
Не валит он с переходником супер 16 , ошибки видит адекватно , да и текущие .
А как он с другими переходниками с х5 работает желания экспериментировать нет.
  • Upvote 2
  В 29.01.2012 в 06:08, Slavik k сказал:
да. с переходником супер16 подключали . ошибки он нормально по ней тер.
но по подвеске полезли дальше по вкладкам и.......
Изменено пользователем kossiopey
Напомнило мне историю нашего предшественника диагноста на бош сервисе :
грит , стардиагноз не трогайте , глючный он , полез на мерсе оил сервис сбросить а он падла ( стардиагноз ) ключи снес
но факт остается , мерс перестал заводиться и на ключи не реагировал, вот и оил- сервис :heresmile:
Нормально Launch c бмв работает . Надо смотреть внимательно какой переходник просит и знать куда нажимаеш . Руский в ланче корявый очень.Сколько диагностировали бмв по подвеске никогда не было проблем.
  • Upvote 2
  В 08.02.2012 в 14:27, Sogd сказал:
А можно и мне посмотреть дампик 24c16 рабочий?
Правда блок пластмассовый RQT OOOO13
Вот посмотри
24LC16B.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Alex007
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,на Х5 2003 года,которая полгода стояла в сервисе,постоянно опускается зад когда машину на ночь оставляю,перед выездом из сервиса мне все настроили.инструкция и борт комьютер на немецком и англ.кнопки которая указана в книжке у меня нет.подскажите пожалуйста.заранее спасибо)
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
х5 е53.полная пневма!!Подключаю диагностику сбрасываю все ок,ехжу ошибки нет глушу,закрываю на 5 мин ,все ок.закрываю ухожу минут на 20(примерно) включаю зажигание такая ошибка: делал инпой диагн.52 ECU memory error Control unit!!пневма не алЁ пока не скину!и так все по кругу!!что делать? в чем может быть проблема?
  Цитата
snapback.pngSogd (08 Февраль 2012 - 18:27) писал:
Вот посмотри
Прикрепленные файлы
  • zip.gif 24LC16B.rar 862байт 30 Количество загрузок:
Пробовал ещё кто-нибудь это лить? Рабочий дамп?
Вот посмотри
Прикрепленные файлы
