MPPS v12
Подскажите пожалуйста начинающему, где можно найти инструкцию по пользованию МППС 12 ? На установочном диске ни одного мануала !
Последовательность , что и как делать , какие функции и для чего они ?
А то что-то не могу найти. Как то не хочется наломать дров. На сайте AMT-CartechLtd тоже не нашёл.
Зарание благодарен.
все просто- подключаешь зарядник к машине, шнурок в разьем. выбираешь блок и если считывает прошку то может быть и запишет
Спасибо конечно , но как то всё слишком просто. Есть ведь какие то нюансы . все же хотелось почитать что к чему. Ведь прога не состоит из двух кнопок - "считать" , "записать"
Постараюсь выложить вопросы в более конкретной форме.
И так.
1,Подключил МППС к авто , зажигание включено при этом бортовая сеть обеспечена от бросков напряжения. ?
2, Выбераем авто , блок, и жмем "ECU id" - пошел процесс чтения ?
3, По завершении чтения флеш 100% программа предлагает выключить зажигание и сохранить данный файл (сток) , сохранили - правильно ?
4, При наличии подходящей прошивки , повторяем пункт 1.; выбираем нужную прошивку и жмем "запись" , по окончании процесса , выключаем зажигание. И пробуем стартовать - смотрим на результат. ?
5, Перед выполнением п 4. наверное не мешает проверить контрольную сумму . То-есть при включенном флэшере к авто с вкл. зажиганием , жмем на "контрольная сумма" , выбираем прошиву, открыть если так , то что я должен после того увидеть ? А коли не так ,то как должно быть ?
6, В утилитах есть такое "ВСВ крнвертор" - что это и для чего ?
7, В функциях чтения есть такое - "полный доступ к чтению (только К-лайн)" - для чего ? И "Обход ограничений безопасности (только VAG EDC15)" - что это означает ?
Может для кого это банальные вопросы , но для меня, это важно - я только учусь. Заранее благодарен за ответы !!!
Изменено пользователем zair
Добрый вечер!
Возник вопрос о возможности программирования блока Delco Multec HSFI-2.5, установленного на автомобиль Opel Meriva 1,6 Z16XE выпуска конца 2004 г.в. (модельный год 2005) .
По информарции, собранной в результате долгих поисков по инету, считать прошивку с этого блока можно и на машине по диагностике, но записывать измененную прошивку в этот блок желательно на столе по К линии.
Есть у Вас опыт работы с этим контроллером совместно с MPPS v.12? Как Вы его читали/прошивали?
Заранее благодарен за подсказку и помощь! :)
Да также интересно что делать если прошивка не подойдёт от куда чего брать и что заливать? на видео в утубе и рутубе непонятно
  • Upvote 1
  • 4 месяца спустя...
да в каком хочешь соодержимое файла от этого не иизменится, а вообще принято винарные файлы расширением *.bin подписывать
  • 8 месяцев спустя...
MPSS УАЗики с ЭБУ bosch берет? номер эбу хантера не знаю.стоит электронная педаль, 2-ве лямбды.
