подскажите точки подключения на LEXUS RX 400
LEXUS RX 400 2010 гв (кнопка) сигналка старлайн B92 безгранично благодарен
Изменено пользователем DIMON52RUSS
Мне интересно каким образом ты на гебрид собираешся ставить. Лексус этот по проводке RX350 делается все в течении 5 часов вопрос в другом как с контролем работы двигателя поступить? ТАМ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА ДВИГАТЕЛЬ СНАЧАЛО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Запускается если включены потребители,сам не ставил но готовлюсь,на приус-тоже гибрид
Плюс подать на тормоз и массу на кнопку,нет ничего проще
начнем с того что там кнопка запуска и не гибрид
Ну так ты сам написал что он 400й а не 350й ладно. Я просто не помню сига с каном? На кнопку подать инвертированный сигнал минус 2й пин, Алучше шерхан 9й бери ставь прошивку дам. Делов на часа 3-4
клиент хочет старлайн и все холь убейся и по подробнее можно как и куда
Ты мне скажи у тебя старлайн с каном. Появлюсь на работе конкретней все скажу
Сига с КАНом нужна. Шерхан нормально будет работать хотя и Старлайн неотстанет только КАН иначе одни заморочки.
нет обычный ему его кто то подарил
Смотри скупой платит дважды. Пускай ее продаст а купит подороже. Ладно.Стартерный провод сиги инветируеш через реле на минус и подаеш на второй контакт разьема кнопки, оранжево фиолетовый непосредственно на педаль тормоза, держи схемы я думаю разберешся
Архив ZIP - WinRAR.zip
