LandRover Range Rover Supercharged 2007
dumpmaster
Добрый день коллеги, пришла машинка Range Rover Supercharged 2007 года, с таким авто столкнулся в первые есть вопросы....
1 В панели приборов делается только пробег или и сервисы
2 Есть ли активные дубли и в скольких блоках пассивные
3 В панели пробег поправил в LCM поправил, теперь главный вопрос по блоку EAS (terrain) нашел общий пробег 00013Fh, нашел пробег записывающийся при возникновении ошибки 000162h соответственно с дубле во второй половине дампа. Теперь вопрос, правильны ли ход моих мыслей и достаточно этого.
EAS_terrain.rar
Еще один вопрос возник из за отсутствия сканера который видит всю livedata в блоках. В блоке EAS (terrain) по мимо основного пробега какие еще данные показывает сканер ? На форумах читал что пробег делится по режимам трансмиссии а также время так ли это ?
1. Пробег.
2. Нету.
3. LCM - не сталкивался, а вот в боди точно есть.
1. Пробег.
2. Нету.
Боди это тот блок который стоит под сиденьем ?
В LCM пробег есть это точно, вопрос видит ли его сканер.
Можете подсказать приблизительный алго для данного блока (EAS) или хотя бы по блокам разбить по каким адресам различные режимы так сказать пнуть в нужном направлении если это возможно. Ну или если не затруднит бросьте дампик блока с которого вы любезно предоставили этот лог (На мой взгляд это даже предпочтительней)
как я понял вся инфа находится с 130h по 14Fh с дублем во второй половине.
Изменено пользователем dumpmaster
Время поджимает а разобраться с с часовым алгоритмом не получается да и с пробегом какая то чушь. Судя по скрину который ты сделал с моего дампа имеем общий пробег 172360 (48 A1 02) и стандарт моде 171779 (03 9F 02) в дампе я их нашел но что интересно так называемый общий пробег переписался из комбинашки после ее корректировки да и в других дампах он по этим адресам гараздо меньше поэтому я сделал вывод что это пробег при котором возникла ошибка в системе. При изменении пробега в этом блоке после установки в авто все данные по пробегу и времени стираются, есть подозрение что там сидит контролька поэтому Буду рад твоей помощи, пробег нужен 81288км.
  • 5 лет спустя...
Приветствую профессионалов!
Range Rover SPORT 2014г. мотал кто нибудь? Интересуют дубли.
Слышал, что есть в плоть до всех дверей, но сам пока там не был
Что скажут бывалые?
Изменено пользователем smartcar057
Есть дубли. Во многих местах. Находил точки,которые сделать очень сложно.
