GeXX Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Доброго времени суток! Подскажите кто может, как подключить Как подключить камеру заднего вида(магнитола lan-8680rm3)????????? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 По спецификации Питание камеры подключается к 32 выходу(реверс). Но в этом случае надо тянуть питание назад. Кабель штатной камеры предусматривает такую возможность. В ином случае можно подключиться к фонарям ЗХ. Далее закорачиваете 7 и 32, для активации видео режима и на 11 подаете видео сигнал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeXX Опубликовано 20 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 Спасибо!! На днях попробую! Если что обращусь!!! А то я с такими не связывался!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Забыл сделать вложение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeXX Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Забыл сделать вложение Спасибо! Вот это от души!! так на много проще будет!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeXX Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Короче говоря попробовал! Не получилось! Даже не переключалась на камеру, как играла мезыка так и играла нечего не менялось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeXX Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 если есть возможность нарисовать схему подключения! может я не понял и не так подключил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 может и не так подключил, но многие говорят что желательно подключать штатную камеру к этому мафону так как с другими в большенстве случаев не работает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gresaggr Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Все добрый день. Мучает такой же вопрос. Как правильно их подключать? По указанному выше методу не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
