BUM1 Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 всем привет! приташили хонду ошибок нет маргает лампа имошника (ключь)! лампа check engine 5 раз и гаснет ! ключи не пренимает не родные не подготовленые. радиоканал работает, накачка на антене есть ! подозреваю синхру ! машинку привезли уже ковырчатую, мы не первые. Вот и хотелось сравнить с другим дампом. может кто посмотрит на предмет синхры ? Или разыскивается рабочий комплект!!! honda(2).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitr511 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Извиняюсь что не в своей теме, вопрос по такой же машине. Должна подъехать CRV 2009 года , нужно дописать дополнительный ключик. ложить буду через OBD. Чип 46 покупал как подготовленный под HONDA, но при проверке оказалось что это стандартный PCF 7936. так он должен быть подготовлен или вяжется чистый PCF 7936 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Извиняюсь что не в своей теме, вопрос по такой же машине. Должна подъехать CRV 2009 года , нужно дописать дополнительный ключик. ложить буду через OBD. Чип 46 покупал как подготовленный под HONDA, но при проверке оказалось что это стандартный PCF 7936. так он должен быть подготовлен или вяжется чистый PCF 7936 ? вяжи прокатит .я такойже липил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 всем привет! приташили хонду ошибок нет маргает лампа имошника (ключь)! лампа check engine 5 раз и гаснет ! ключи не пренимает не родные не подготовленые. радиоканал работает, накачка на антене есть ! подозреваю синхру ! машинку привезли уже ковырчатую, мы не первые. Вот и хотелось сравнить с другим дампом. может кто посмотрит на предмет синхры ? Или разыскивается рабочий комплект!!! А может просто инерционный выключатель сработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUM1 Опубликовано 22 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Выключатель чего ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 всем привет! приташили хонду ошибок нет маргает лампа имошника (ключь)! лампа check engine 5 раз и гаснет ! ключи не пренимает не родные не подготовленые. радиоканал работает, накачка на антене есть ! подозреваю синхру ! машинку привезли уже ковырчатую, мы не первые. Вот и хотелось сравнить с другим дампом. может кто посмотрит на предмет синхры ? Или разыскивается рабочий комплект!!! В текущих значениях иммо и моторного, что есть необычного, если нет синхры, сканер определит ошибки. А может просто инерционный выключатель сработал? Не мешает проверить, хотя при этом всё работает и тухнет, нет только бензонасоса. Выключатель чего ???? Этот выключатель вырубает бензонасос про столкновении. Используют не все автопроизводители. Учим матчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Этот выключатель вырубает бензонасос про столкновении . . именно про этот кузов сказать точно не могу.. но на предыдущих кузовах встречалось, что этой "кнопкой" рубилось всё питание по двигателю... и это точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
