Time Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Вообщем ребят, вопрос такой: Как проверить ДК??? На какие параметры обращать внимание??? Как понять когда его уже пора менять или выкинуть??? P.S. В поиске ничего не нашел! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 23.01.2012 в 15:13, Time сказал: Вообщем ребят, вопрос такой: Как проверить ДК??? На какие параметры обращать внимание??? Как понять когда его уже пора менять или выкинуть??? P.S. В поиске ничего не нашел! наверно в прошивке должны быть включены все ошибки по дк . в режиме диагностики обогатить или обеднить смесь -по переключению уровней напряжений ацп канала дк -смотреть его переключение,если не соответствует ,то менять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Посмотрите, может что нибудь подчерпнете: http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
