Дэу Ланос 1.4
Железо не поможет если прошивка не в порядке
Ваша уверенность вселяет надежды.... Только одно "но". По идентам у Вас Микас 11.3 (или 10.3+ если хотите). Программируются они абсолютно по разному с М10.3! И их прошивки впрямую несовместимы. Не прошло и года , как мы дождались ответа на простой вопрос... Ваш "самодельный загрузчик" НЕ ПОМОЖЕТ!!! Все остальные ответы уже даны в теме. Внимательно читаем. Кстати на 092 софте эти автохи вполне сносно едут , если уметь настроить конечно.... Удачи.
Изменено пользователем grig43777
Ну, спасибо и на этом.
Я так понимаю M113092 - это идентификатор?...
Все-таки каким-то образом эти блоки шьются. И, наверняка, не только фирменными загрузчиками за несколько сот долларов. Надо будет на досуге погуглить - узнать как это правильно делается.
Кстати, на той же табличке черным по белому было написано "Микас 10.3"
А мне кажется - как раз наоборот. Табличка говорит о том, какое "железо" внутри - какая аппаратная реализация блока. И под это аппаратную реализацию уже можно подбирать прошивку.
В принципе, я все понял - эти блоки програмируются по такому же алгоритму как Январь 7.2, но только программа для програмирования нужна посвежее. "Чип-лодырь" мне, чесно говоря, не очень нравится - у меня антивирусник с ним не дружит - как только увидит, сразу рубит на корню. Может быть, правда, версия была не та. Короче, будем гуглить.
Всем огромное спасибо за помощь. Простите, если кого обидел.
Идентификаторы прошивки в режиме диагностики говорят о аппаратке намного точнее и вернее.
Программируются они прямо на машине,через разъём диагностики.
тема поехала в курилку, по скольку к диагностике отношения не имеет, а к чиптюнингу и подавно.
Хоть тема и в курилке попробую:
На ВСЕХ блоках написано "Микас 10.3", а все кроется в идентификаторе...
М103хххххххх - Микас 10.3
М113хххххххх - Микас 11.3 (10.3+)
М114хххххххх - Микас 11.4
Вот от этого и нужно "плясать" Тема - баян, но увалить блок можно даже при попытке прочесть прошивку... (особеноо часто это происходит при использовании ломанных программ, но при достаточном "умении" можно и официальными увалить)
Возможно мы говорим на разных языках...
Изменено пользователем fourth
  • 4 месяца спустя...
Привет,всем форумчанам. Если это возможно помогите пожалуйста принципиальной схемой или фото. для эбу М10.3 (М113111SS133029) "элкар" Т1311-1411020-31 двиг.МеМЗ-307 Блок был залит, смывал окись зубной щёткой и оторвал конденсатор и дорожку, конденсатор потерял, какой конден. стоял и как не знаю, хочу попробовать востановить. с уважением YVB.
  • 6 месяцев спустя...
Вот, держи (схема М113, так называемый Микас 10.3+)
Только как оказалось, это не электрическая схема самого эбу, а схема его подключения...
Сейчас пороюсь, где-то была
cx_m103.rar
Фото платы:
Во блин, прокололся на предыдущем сообщении и не посмотрел на дату :blink:
Микас 113.rar
Изменено пользователем fakk6
  • 1 год спустя...
