Репрог АВЕО
Доброго времени суток, назрел вопрос о репроге Авео.
Есть Шевроле-Авео 2005г на борту МР-140 прошивка XAJМ Aveo 1.4L, 8V (ID:0004 73940120).
Есть подменный блок от МР-140 от Ланоса XADN Lanos 1.5 8V E-3 MT (Ukraine ID: 0007.1)в который хочу залить тюненую прошивку на базе XAJМ Aveo 1.4L, 8V (ID:0004 73940120).
Загрузчик Трэйд-м.
Будет ли работать данная прошивка в неродном блоке(не положит ли его), аппаратно и по распиновке блоки идентичны, софт не родственный, заливать хотел фулл.
Анологичные темы просмотренны четких рекомендаций ненашел,если кто делал прошу поделиться опытом.
Изменено пользователем Твердость
Блоки одинаковой аппаратки, соответственно и по распиновке одинаковы, только с разным ПО. Следовательно заменить ПО можно без проблем
залить сможешь, но ошибки по ДК тебе обеспечены!
Если только как вариант залить е-0 и то может не прокатить, т.к еепром в этих блоках разный идет!
В принципе и там и там евро-3, почему по ДК ошибки, распин по ДК1 и ДК2 ведь одинаков ?
Еще одна тонкость, не знаю есть ли на этих Авео иммо ? Возможно надо будет калибры перебрасывать в тюн ?
Есть иммо как правило, лейте фуллфлеш с авео и всё, только не забудьте отключить опрос иммо в заливаемой прошивке. По диагностике ID софта/блока будет "ланосовским", т.к. вся эта инфа сидит в еепром
  • 2 года спустя...
Блоки MR-140 апаратно одинаковые, даже новой(не задействованные пины убраны) и старой(где все пины были) версии.
от ланоса на авео ставил?раньше не подходило,только наоборот.
Удалось прошить Трейдом? Ко мне несколько таких авто просились на репрог, прошивать не рискнул, можно через розетку, но последний не захотел дать разобрать защиту рулевой колонки, чтобы пины ИММО перемкнуть. Если не перемыкать, то завал обеспечен.
По Трейду - было несколько сигналов, что он их валит.
Всё нормально подоходит, если правильно приготовить....
Ну для некоторых еще и епром тоже нужно поменять то все норм будет.
