Твердость Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) Доброго времени суток, назрел вопрос о репроге Авео. Есть Шевроле-Авео 2005г на борту МР-140 прошивка XAJМ Aveo 1.4L, 8V (ID:0004 73940120). Есть подменный блок от МР-140 от Ланоса XADN Lanos 1.5 8V E-3 MT (Ukraine ID: 0007.1)в который хочу залить тюненую прошивку на базе XAJМ Aveo 1.4L, 8V (ID:0004 73940120). Загрузчик Трэйд-м. Будет ли работать данная прошивка в неродном блоке(не положит ли его), аппаратно и по распиновке блоки идентичны, софт не родственный, заливать хотел фулл. Анологичные темы просмотренны четких рекомендаций ненашел,если кто делал прошу поделиться опытом. Изменено 24 января, 2012 пользователем Твердость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Блоки одинаковой аппаратки, соответственно и по распиновке одинаковы, только с разным ПО. Следовательно заменить ПО можно без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 залить сможешь, но ошибки по ДК тебе обеспечены! Если только как вариант залить е-0 и то может не прокатить, т.к еепром в этих блоках разный идет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость Опубликовано 24 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) залить сможешь, но ошибки по ДК тебе обеспечены! Если только как вариант залить е-0 и то может не прокатить, т.к еепром в этих блоках разный идет! В принципе и там и там евро-3, почему по ДК ошибки, распин по ДК1 и ДК2 ведь одинаков ? Изменено 24 января, 2012 пользователем Твердость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость Опубликовано 24 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Еще одна тонкость, не знаю есть ли на этих Авео иммо ? Возможно надо будет калибры перебрасывать в тюн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Есть иммо как правило, лейте фуллфлеш с авео и всё, только не забудьте отключить опрос иммо в заливаемой прошивке. По диагностике ID софта/блока будет "ланосовским", т.к. вся эта инфа сидит в еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Все понял, должно работать ? Спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Подскажите пожалуйста если блок от ланоса залить флеш и епром от авео, получится привязать иммо? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) Блоки MR-140 апаратно одинаковые, даже новой(не задействованные пины убраны) и старой(где все пины были) версии. Изменено 16 января, 2015 пользователем чавойто 161 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) от ланоса на авео ставил?раньше не подходило,только наоборот. Изменено 16 января, 2015 пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voras99 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Удалось прошить Трейдом? Ко мне несколько таких авто просились на репрог, прошивать не рискнул, можно через розетку, но последний не захотел дать разобрать защиту рулевой колонки, чтобы пины ИММО перемкнуть. Если не перемыкать, то завал обеспечен. По Трейду - было несколько сигналов, что он их валит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 от ланоса на авео ставил?раньше не подходило,только наоборот. Всё нормально подоходит, если правильно приготовить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чавойто 161 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 от ланоса на авео ставил?раньше не подходило,только наоборот. Ну для некоторых еще и епром тоже нужно поменять то все норм будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка23 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 c заменой епром, все подошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
