urec55 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) Итак для начала всем добрый вечер,я у вас новенький,поиском воспользовался,но нужной инфы не нашел. Заранее прошу модераторов предупреждений не кидать и если что оформил не так или подкорректировать или мне написать я сам откорректирую. Собственно перехожу к сути вопроса,хочу прошить свой блок VS 5.1.1 -42 прошивка V5V05M30 (1.5 16 кл), но хочу узнать можно ли это сделать путём перемыкания контактов в диагностическом разъёме,не снимая блока.. или же всё таки придется снимать? один мой знакомый говорит что январи он прошивал через колодку диагностики.. но так ли это с итэлмвскими блоками,вроде как они почти идентичны.. В наличии имею к лайн адаптер и большое желание повысит мощность своей 10-ки... Зараннее благодарен тем кто останется не равнодушен к молодому поколению)) Изменено 24 января, 2012 пользователем urec55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Итак для начала всем добрый вечер,я у вас новенький,поиском воспользовался,но нужной инфы не нашел. Заранее прошу модераторов предупреждений не кидать и если что оформил не так или подкорректировать или мне написать я сам откорректирую. Собственно перехожу к сути вопроса,хочу прошить свой блок VS 5.1.1 -42 прошивка V5V05M30 (1.5 16 кл), но хочу узнать можно ли это сделать путём перемыкания контактов в диагностическом разъёме,не снимая блока.. или же всё таки придется снимать? один мой знакомый говорит что январи он прошивал через колодку диагностики.. но так ли это с итэлмвскими блоками,вроде как они почти идентичны.. В наличии имею к лайн адаптер и большое желание повысит мощность своей 10-ки... Зараннее благодарен тем кто останется не равнодушен к молодому поколению)) нужно доработать разьем эбу -вывести разрешение на программирование и включать его тумблером при прошивке через колодку диагностики. в случае с вс блоком -нужно еще обеспечить питание эбу от гл. реле. название пинов -по памяти не помню -наверно 47 и 37. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 согласен с предыдущим постом. дорабатываешь разъем ЭБУ - добавляешь пин на контакт разрешение программирования. при программировании через диагнозу подаешь на выведенный пин +12В, перемыкаешь ГР и включаешь зажигание. и заливаешь новую прошиву. при отсутствии связи выкл/вкл зажигание. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 У меня диод в ЭБУ запаян , между 37 и 47 ногами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urec55 Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 спасиб большое всем откликнувшимся,придётся всё таки его снимть(( щас тогда выздоровлю буду машиной заниматься,и еще хотелось бы уточнить у знающих напряжение дмрв 1.03 говорит о том что он тру или еще живой? а то мнения рассходятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) АЦП покоя ВАЗовских ДМРВ считается допустимым до 1,05 В. Изменено 25 января, 2012 пользователем Pavel_4uv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 спасиб большое всем откликнувшимся,придётся всё таки его снимть(( щас тогда выздоровлю буду машиной заниматься,и еще хотелось бы уточнить у знающих напряжение дмрв 1.03 говорит о том что он тру или еще живой? а то мнения рассходятся поживёт ещё перевод ЭБУ в режим программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urec55 Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 спасиб большое мужики!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urec55 Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 ПРОГРАММЫ - ЗАГРУЗЧИКИ ЭБУ от НПП НТС Январь 5.х, VS5.x, Микас 7.х эта программа автоматически переводит эбу в режим програмирования??? или я не так понял?? или всё же надо переводить в режим програмирования... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Переводить в режим программирования надо вручную, а прошивать лучше вот этим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadMadWinner Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Переводить в режим программирования надо вручную, а прошивать лучше вот этим Полностью согласен. Не вздумай пользоваться ломаным Chiploader, пару седых волос в свое время он мне добавил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Полностью согласен. Не вздумай пользоваться ломаным Chiploader, пару седых волос в свое время он мне добавил) Пишешь, что полностью согласен, а сам по ссылке то ходил, там и есть ломаный Чиплодырь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
idtmark Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Не вздумай пользоваться ломаным Chiploader, пару седых волос в свое время он мне добавил) Всегда шил ломаным Chiploader1.96, проблем не было! Изменено 28 января, 2012 пользователем idtmark Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Всегда шил ломаным Chiploader1.96, проблем не было! чиплодырь , а комбиком 2,18 халявным вообще не судьба?, что обязательно нуно через диагнозу, по мне так снять эбу не проблема. ИМХО 5-15 минут это не время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) Согласен с Fast, что ЭБУ в большинстве случаев с машины лучше снять, за исключением тех что сразу по диагнозе можно шить. Но это доступно только с офф загрузчиками. А есть такие, кто пользуется халявой, да еще кучу всяких перемычек да тумблеров наставят, чтоб сразу на машине прошивать. Иногда после таких прошив мозг начинает жить своей жизнью или вообще не начинает жить ((( Изменено 28 января, 2012 пользователем fedor 69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Если ВАЗ 02-03 года, как у меня, то снять ЭБУ для прошивки - проблема. А у меня ещё над ЭБУ сигналка прикреплена, так там переплетение проводов. Дырку в корпусе ЭБУ просверлил и вывел гнездо СГ-5 для перепрошивки, а на адаптер - штекер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Согласен с Fast, что ЭБУ в большинстве случаев с машины лучше снять, за исключением тех что сразу по диагнозе можно шить. Но это доступно только с офф загрузчиками. А есть такие, кто пользуется халявой, да еще кучу всяких перемычек да тумблеров наставят, чтоб сразу на машине прошивать. Иногда после таких прошив мозг начинает жить своей жизнью или вообще не начинает жить ((( Ладно пугать- то, если человек сам перемычки и тумблера наставил, значит знает - что делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Если ВАЗ 02-03 года, как у меня, то снять ЭБУ для прошивки - проблема. А у меня ещё над ЭБУ сигналка прикреплена, так там переплетение проводов. Дырку в корпусе ЭБУ просверлил и вывел гнездо СГ-5 для перепрошивки, а на адаптер - штекер. По мне дак дырявить ЭБУ вообще кощунство, ну разве только для себя, и то вы же не целыми днями авто свое прошиваете. И опять же если на адаптере штекер только под ваше гнездо СГ-5, то теряется универсальность, хотя хозяин-барин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
glkin Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Нет, это конечно, только для себя. А так адаптеров напаял себе несколько, так что потерей универсальности не страдаю. Где то читал, что бош 19.7.9, для прошивки - корпус сверлят, во варвары! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor 69 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 У нас обычно такие варвары Микасы сверлят на газелях под двухрежимку, ибо контакты в разъем ЭБУ жуткий дефицит )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
