AndreyMax Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Если при записи выдает Ошибка записи = нужно обновить прошивку в прогере смотрим на год выпуска панели и выбираем в меню нужное название если при чтении пробега выдает ???? то неправильно подключен прогер или нет подтягивающих резисторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Может панели нового образца как писал Андрей Максимов 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) панель нового образца , дизель Изменено 25 января, 2012 пользователем walkrus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 попробую обновить прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syns Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Да пусть она будет хоть танковая(панель)!Описывают проблему с панелью, а автор топика упорно описывает проблему АМпрога. Где логика? Хотя весь форум почти хором спрашивает о том, что же с панелью. Если проблема с АМПрогом то возможно эту проблему проще выяснить на сайте производителя прогера, а не спрашивать как поднять панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus Опубликовано 25 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) панель ставится на машину ,высвечивается пробег суточник и киллометраж ,зажигание выключаешь,включаешь пробег исчезает а суточник остается Изменено 25 января, 2012 пользователем walkrus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 "Нажать правую кнопку и вкл.питание на левом жки появится надпись и версия ПО- отпустить кнопку(стрелки сбегают)и откл.питание,с этого момента начнет считать и запоминать пробег." Так делал?Это для 37 и 38 версии должно подойти.Какая у тебя версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 проведи тест панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyMaster Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Не давайте ему правильного ответа иначе ему не пойдет в прок иногда нужно учиться и на своих ошибках или он в противном случае останется вечным учеником? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 подскажите как эту панель включить на столе? Просто включить, я немотаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vandal Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 В 25.01.2012 в 11:07, AndreyMax сказал: Если при записи выдает Ошибка записи = нужно обновить прошивку в прогере смотрим на год выпуска панели и выбираем в меню нужное название если при чтении пробега выдает ???? то неправильно подключен прогер или нет подтягивающих резисторов Какая должна быть прошивка ? У меня Baby34_401 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeiii Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 В 25.01.2012 в 23:14, AiWiC сказал: подскажите как эту панель включить на столе? Просто включить, я немотаю. А ты подумай внимательно почитай форум может и найдёшь ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus Опубликовано 28 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Все Разрешилось. проблема была в прогере . Нужно было обновить прошивку и он ее восстановил на Ура спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
