Газель 2009
walkrus
Если при записи выдает Ошибка записи = нужно обновить прошивку в прогере
смотрим на год выпуска панели и выбираем в меню нужное название
если при чтении пробега выдает ???? то неправильно подключен прогер или нет подтягивающих резисторов
панель нового образца , дизель
Изменено пользователем walkrus
Да пусть она будет хоть танковая(панель)!Описывают проблему с панелью, а автор топика упорно описывает проблему АМпрога. Где логика? Хотя весь форум почти хором спрашивает о том, что же с панелью. Если проблема с АМПрогом то возможно эту проблему проще выяснить на сайте производителя прогера, а не спрашивать как поднять панель.
панель ставится на машину ,высвечивается пробег суточник и киллометраж ,зажигание выключаешь,включаешь пробег исчезает а суточник остается
"Нажать правую кнопку и вкл.питание на левом жки появится надпись и версия ПО- отпустить кнопку(стрелки сбегают)и откл.питание,с этого момента начнет считать и запоминать пробег." Так делал?Это для 37 и 38 версии должно подойти.Какая у тебя версия?
Не давайте ему правильного ответа иначе ему не пойдет в прок иногда нужно учиться и на своих ошибках или он в противном случае останется вечным учеником?
  • Upvote 2
Какая должна быть прошивка ? У меня Baby34_401
подскажите как эту панель включить на столе? Просто включить, я немотаю.
А ты подумай внимательно почитай форум может и найдёшь ответ.
Все Разрешилось. проблема была в прогере . Нужно было обновить прошивку и он ее восстановил на Ура спасибо всем.
