RUSлан Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Всем привет. Подскажите ставил кто нибудь обманку ДК-2 на Peugeot 207 1.6 2007г\в. кат рассыпался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 http://mcedevices.ru/avtodevices.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 При ошибке "Старение катализатора (потеря эффективности) ставил обычную проставку на несколько машин с двигателями TU3 b TU5 - работает исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batyra Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm я ставлю резак на 100 кОм и кондер 2мкФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Ставил проставку с 3мм отверстием = катается пока 2 месяца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen303 Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Доброй ночи, есть подобная проблема (пежо 207, 1,6 двигатель ep6 2007 год автомат), изготовлена обманка как на чертеже но увы чек появляется через пол дня. Что не так и что не хватает для понимания ситуации и оказания помощи в виде подсказок. чтобы было понятно я не профессионал а обращения к официалам приносят расстройства ибо порой знаю и умею больше. Есть гаджет ELM 327 Blutoof (куплен для экономии нервов, времени и денег) могу посмотреть код ошибки для ясности, на память не помню не ругайте завтра напишу что вылезает. Официалы говорят, что катализатору пришел конец, помимо всего прочего при резком нажатии педали газа слышен звон и при простукивании выхлопной трубы что-то там гремит в последнем резонаторе, я так полагаю рассыпалась (если это важно). Бортовой показывает 12 литров на 100, запах топлива присутствует. Во время езды хорошо набирает обороты но очень шумная, при полном нажатии газа (похоже на снятый резонатор воздушного фильтра) плюс резонатор выхлопной. страшная картина получилась )))) при спокойной езде тихая. вот что есть. Что надо уточнить ? Помогите, хочу своими силами победить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 процитирую : *так токорю можно заказать с разным отвертим, или заказать 1,5 -2 мм, а в случае чего просверлить уже на месте* Где это *обращения к официалам приносят расстройства* (профиль не плохо бы заполнить) тогда будем знать где низя к официалам ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 http://corbo.ru/%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/250-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 вот такой девайс заюзал,правда на сузуку,но работает...значит будет работать и на пыжо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen303 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 (Саратов, Энгельс) - официалы Форд и Пежо т.к. имею две машины. наелся у них по полной. по девайсу пока подожду, может обойдётся, за ссылку спасибо!! Выяснил код ошибки - p0054 (HO2S), bank 1, sensor 2 - heater resistance я так понимаю, датчик кислорода который размещен после катализатора умер или его нагревательный элемент. Правильно ли я понял ? У младшего брата (лансер 10) нашел подобную ошибку, однако чек не горит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 У тебя ошибка по нагревателю лямды... так повесь нагрузку (лампочку например) на 2 белых проводка, если новый покупать нехоцца... По колхозному - но результат будет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
